Страница 593 из 784 ПерваяПервая ... 93493543583591592593594595603643693 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,921 по 5,930 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5921
    3.5 должна.
    DCOM нужно настраивать или использовать OPC UA
  2. #5922
    09.04.2015
    Белгородская обл. Старый Оскол
    5
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Подскажите где копать? Использую MasterOPC Universal Modbus Server Demo 32 в связке с Nport5150 в режиме TCP Server.
    Запускаю сервер запускаю преобразователь связь есть все общается, но если я отключу сервер внесу в него изменения и запущу снова то запросы отсылаются,
    а ответа не приходит до тех пор пока я не перезагружу Nport.
    Может кто сталкивался с данной проблемой?Спасибо!
  3. #5923
    А соединение устанавливается?
    Уменьшите время TCP alive check time и увеличьте количество соединение
  4. #5924
    Здравствуйте. Изучаю мастерскаду. Возник вопрос как добавить новый плк которого нет в списке? Какие файлы для этого нужны?
  5. #5925
    Контроллеры в списке - это контроллеры с нашей исполнительной системой.
    Если вы хотите подключить какой то другой контроллер, то нужно использовать ОРС сервер. Какой контроллер вы хотите подключить?
  6. #5926
    09.04.2015
    5
    Да соединение устанавливается и начинается отправка запросов (Синим цветом шрифт) а ответов не приходит.
    Насколько минимальным можно ставить этот параметр?
  7. #5927
    Возможно какая то ошибка в самом конвертере.
    Попробуйте обратится к представителям производителя
  8. #5928
    Все разобрался. Спасибо. Сейчас немного другая проблема. В режиме отладки раньше было окно с состоянием дискретного входа. А теперь оно пустое. Если щелкнуть мышкой по этому окну, то программа открывает новое окно "ввод значений", где можно выбрать "вкл" или "выкл". Как сделать чтоб отображалось текущее состояние?
  9. #5929
    Не понятно что вы имеете ввиду. Приложите несколько скриншотов описывающих проблему.
  10. #5930
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Начали сотрудничать с университетом требуют базу данных , возник вопрос .
    Изучаю базу MSSQL . Требуется сохранять ( хранить) сообщения . Дошёл до реализации . Выдает ошибки .Ошибки при записи сообщений в MSSQL.jpg Не записываются сообщения.jpg .
    Начал разбираться написано что не поддерживается запись сообщений в MSSQL . Реализовано или нет.jpg или необходим модуль . Возможно ли организовать запись сообщений в MSSQL.jpg
    работаю пока в Демо 3.8 может быть реализован в 3.10 ?????? Хотя в методичке сказано что можно .Методичке указано что можно.jpg .
    Вопрос в какой базе лучше реализовать запись сообщений , также как запись данных ( таблицы в отличии от данных не создаются для сообщений ) ????????????
    Работаю с базами впервые . Направьте в нужное "русло" . Чтобы сократить время на проработку , или же есть примеры работы с сообщениями в базе данных
    дайте с ссылку .
    Заранее благодарен .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 27.06.2019 в 09:41.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
