Страница 592 из 893 ПерваяПервая ... 92492542582590591592593594602642692 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,911 по 5,920 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #5911
    Подскажите, плиз, имеется 11 исполнительных агрегатов, включающихся от пускателей. Ещё мне нужно запрограммировать сенсорную панель. Вопрос такой, на сколько входов-выходов взять ПР-ку? От ПР-ки будут идти выходы на агрегаты, а сколько выходов пойдёт на панель? На панели нужно запрограммировать 11 лампочек, кнопки отдельного включения всех агрегатов, кнопки отправки данных на сервер.
  2. #5912
    ТЗ из серии топ. Вы точно в десятке.
  3. #5913
    Порекомендую ПР102, 24 входа 16 выходов, связь с панелью по Modbus, хоть 100 лампочек и провода не нужны.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #5914
    11.01.2021
    Самара
    45
    Добрый день колеги!!!! Ткните пальцем где посмотреть????? Хочу реализовать на ПР 200, плавный нагрев ТЭНА через реле, управление реле по току 4-20 мм. Чото никак не соображу как это в Лоджиг реализуется???? В Codesis например есть блок специальный. Подскажите колеги. Есть такой макрос может, или примерчик может у кого скиньте ПЛИЗЗ!!!
  5. #5915
    Плавный, в смысле выход на мощность от 0 до 100% или с поддержанием по заданию? Если 1 то можно через макрос типа PLA или уравнение 2 точек, по второму пункту через ПИД регулятор.
  6. #5916
    11.01.2021
    Самара
    45
    Юрий добрый день!!!! Да имел ввиду от 0 до 100 ну например в дальнейшем привязать к датчику по температуре при повышении температуры вентилятор крутится быстрее. Если с входами в ПР всё понятно преобразователи в библиотеке нашел а с выходом что то повис. Не соображу. PLA щас посмотрю. Юрий если возможно примерчик какой нибудь киньте сюда.
  7. #5917
    11.01.2021
    Самара
    45
    В менеджере не нашёл PLA может не там смотрю???
  8. #5918
    9,969
    Это посмотрите, может подойдёт, Вас трудно понять, что Вы хотите, плавно что должно нарастать температура, напряжение, мощность? Короче, если определитесь с параметром. например надо по температуре, ставите датчик температуры, ПИД-регулятор есть в ОЛ, задание температуры с выхода моего макроса подаёте на ПИД-регулятор, всё! Макрос может ограничивать скорость изменения параметра, выставляете нужную вам скорость и вперёд с песней!
    RAMP_1.2.owl
  9. #5919
    "Аналоговые преобразования->PLA" или "Общие->Graf_4pnt_", пример для задания погодозависимого управление есть тут https://www.youtube.com/watch?v=j6xGbq7f8AU
  10. #5920
    11.01.2021
    Самара
    45
    Сергей день добрый. Спасибо за помощь!!!! Я имел ввиду... когда на выходе конвектора РТ 100 растёт температура (значение) то соответственно на выходе ПР АО1 плавно меняется ток от 4 до 20 ма. либо наоборот тем самым меняя обороты двигателя.
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
