Страница 592 из 784 ПерваяПервая ... 92492542582590591592593594602642692 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,911 по 5,920 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5911
    Цитата Сообщение от SCADAMaster4D Посмотреть сообщение
    Поясните, не совсем понятно.
    Заливка границ нормально не работает сейчас, записана ошибка.
    Допустим кривая отображает изменение температуры, я хочу отрисовать границу, значение которой берется из уставки. Само значение уставки берется из параметра, который может задаваться пользователем/оператором в зависимости от времени года или пожелания. Так вот, когда я пытаюсь установить связь этого параметра со значением границы, то график перекидывает эту связь на значение кривой и отрисовывает по этому график. Получается, что вместо архивируемого параметра для отрисовки кривой используется константа-уставка.
  2. #5912
    Для задания оборотов частотника применяю ползунок. Как к нему запретить доступ? Вроде это элемент ActiveX, и тут я читал, что с ними этот фокус не прокатывает.
  3. #5913
    Если ActiveX то тогда только блокировать через входы динамизации.
  4. #5914
    Использую только выход динамизации, как с задатчика. Ограничил доступ к переменной привязанной к выходу, но это не помогает. Поменять значение может любой пользователь.
  5. #5915
    Записали ошибку.
  6. #5916
    Еще раз - через вход динамизации "Заблокирован"
  7. #5917
    Если это было как вариант для "стандартных механизмов прав доступа", тогда не совсем понял.
    Если с применением ФБ Сравнение строк, и привязкой ко входу динамизации "Заблокирован" результата сравнения, то всё работает.
  8. #5918
    Стадартные права доступа работают только с компонентами добавляемыми из дерева объектов
  9. #5919
    Вопрос снят. Спасибо.
  10. #5920
    Назревает замена сломавшегося компьютера с Windows 7 на новый, уже с Windows 10.
    Будет ли работать MasterSCADA 3.5 под Windows 10?
    Не ожидается ли проблем с настройкой DCOM (доступ к удаленному OPC-серверу) в Windows 10?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
