Страница 591 из 784 ПерваяПервая ... 91491541581589590591592593601641691 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,901 по 5,910 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5901
    У меня возник другой вопрос, а, скорее даже, недопонимание. Пытаюсь разобраться с графиками, но вот что происходит: Когда я пытаюсь прокинуть на "границу" значение с параметра, то кривая это значение перехватывает и использует вместо архивируемой переменной, которую должна отрисовывать. Дальше - сами границы работают непонятно, на скрине видно, что все они имеют разные цвета, а включена так и вовсе только одна, однако верхняя граница не показывается, а у остальных цвет не соответствует заданному. График2.png
  2. #5902
    Поясните, не совсем понятно.
    Заливка границ нормально не работает сейчас, записана ошибка.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster4D; 21.06.2019 в 12:23.
  3. #5903
    Подскажите пожалуйста, как сделать, что бы признак качества наследовался ?Аннотация 2019-06-21 153306.png
  4. #5904
    Наследовался от чего?
  5. #5905
    Я установил признак качества на переменной "вход" , выход фб "Установка признака качества" соединен с фб "скользящее среднее" , и далее по фб,
    У фб "скользящее среднее" признак качества уже не применяется.
  6. #5906
    Данный ФБ признак качества не наследует.
    Да и учитывая что у него за часть времени данные могут быть с хорошим признаком, а часть с плохим...
  7. #5907
    Получается большинство фб не наследуют признак ? Ограничитель диапазона так же не наследует.
    Не подскажите тогда, как сделать цепочку преобразований недостоверной, ведь допустим для фб "Расчет" , признак качества наследуется, и фб "расчет" становится недостоверным если хоть одна из переменных становится недостоверной.
    Получается что если в цепочке преобразований, я архивирую некоторые параметры, мне необходимо каждый раз устанавливать признак качества ?
  8. #5908
    Вы можете установить его в конце.
    Если алгоритм совсем сложный, то можно использовать ФБ "Скрипт C#" - в нем можно сделать любой алгоритм, и сделать наследование (или формирование произвольного признака качества)
  9. #5909
    Создаю Событие. В формуле делаю условие на проверку пользователя. Имя_оператора <> "Admin" или Имя_оператора <> 'Admin' или Имя_оператора <> Значение (где значение - константа "Админ"). Либо же то же самое, но со знаком равенства. Имя_оператора - переменная из библиотеки Служебная информация. Компилятор всё время ругается на Ошибку синтаксиса. Что делаю не так?
  10. #5910
    Событие не поддерживает строки.
    Нужно использовать ФБ "Сравнение строк".
    И зачем вам это? Если для блокировки действий, то лучше для этого использовать стандратные механизмы прав доступа
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
