Страница 590 из 784 ПерваяПервая ... 90490540580588589590591592600640690 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,891 по 5,900 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5891
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Выложили в 3.8 демо версию интернет клиента.
    Еще раз учтите, что демо версия инет клиента будет работать только с демо версией скады.
    По поводу опций уточните на scada@insat.ru
    Понял Спасибо .
  2. #5892
    Подскажите пожалуйста,
    1. Есть аналоговый сигнал с прибора, есть дискретный сигнал. Дискретный сигнал это ошибка(ведутся работы) прибора, собственно вопрос такой, как сделать что бы при ошибке прибора аналоговый параметр принимал вид недостоверного, и в архив не писался. Или же по дискретному сигналу с мнемосхемы, перевести аналоговый сигнал в режим сервиса, что бы показания не учитывались.
    И при, допустим, построении отчета за сутки, данные при ошибке прибора не учитывались.
    2.
    Как можно организовать контроль границ, только не как в готовых блоках где аварийные и предупредительные границы, а по превышению на 1,2,5,10 % от допустимого ? В голову ничего не приходит кроме как скрипт с булевыми значениями которые вызывают событие, но может есть другое более простое решение ?
  3. #5893
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Какой ОРС сервер используется?
    Если наш Modbus Universal, то можно на уровне скриптов сделать обработку признака качества
    2.
    Только событиями или скрипт с сообщениями (скриптом теперь тоже можно формировать сообщения)
  4. #5894
    А если без OPC ? Потому что на некоторых приборах нет других сигналов кроме аналогового,
    С мнемосхемы скады необходимо перевести прибор в режим обслуживания, но надо что бы архив писался, даже на тренде показывался(пунктиром) но в отчетах данные не фигурировали
  5. #5895
    Тогда используйте ФБ "Установка признаков выхода" из раздела "обработка сигналов".
  6. #5896
    Здравствуйте, никак не могу разобраться в MasterSCADA 4D в отчетах, а именно как в процессе исполнения в web-клиенте вывести отчет на визуализацию с возможностью сохранить его куда нужно или отправить на печать? Либо же вывести уже сформированный файл или дать доступ на скачивание.
    UPD:Сам разобрался благодаря этому комментарию https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post296728
    Последний раз редактировалось Владимир Протопланов; 20.06.2019 в 10:34.
  7. #5897
    Хм, а вот я не очень разобрался. URL открывает без проблем. А вот pdf из папки не хочет. Пробовал и клеммник с reportFB кидать, и вручную путь к файлу прописывать. Как у вас получилось?
  8. #5898
    Из какой папки пытаетесь открыть? Возможно только из C:\Users\User\AppData\Roaming\InSAT\MasterSCADA4D1 .2\Debug_Проект 1\АРМ 1\PLC\htdocs\ и глубже.
  9. #5899
    А, понятно. Спасибо. Я пытался не из папки по умолчанию
  10. #5900
    не совсем так, я нормально открываю из любой папки, куда может добраться исполнительная система. Главное это формат, я работаю только через web-клиент, поэтому pdf он открывает без проблем, если кто использует обычный клиент, то формат следует выбрать html
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
