Страница 59 из 64 ПерваяПервая ... 9495758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #581
    9,771
    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, пожалуйста - к ПР200 с питанием 24В можно подключить ПРМ с питанием 220В?
    Разумеется, понимаю, что на ПР200 датчики на входе на 24В, а на ПРМ на 220В.
    Совместимы они?
    Питание ПР и ПРМ не имеет значения, до двух модулей в любом сочетании питания!
  2. #582
    Спасибо большое!
  3. #583
    21.07.2014
    Барнаул
    24
    ******* Боюсь так не получится! Когда-то давно пытались вынести пульт управления на ПЧ LG, так с наскока не получилось, все сегменты индикатора светились, потом сделали аналогично опционному шлейфу, только тогда заработало, а здесь это просто будет небезопасно, даже если заработает! *******
    Спасибо, но этот ответ мне известен и понятен.
    Я спросил об удачном/неудачном опыте ))))
    В моем случае меня спасает и 10-15 см !
    Последний раз редактировалось kuz_ser_home; 12.03.2019 в 04:12.
  4. #584
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Здравствуйте, господа. Нашел на Авито интересный модуль расширения MODBUS RTU. 3DO, 3DI, 1 температура от DS18b20. Еще прием и передача сигналов IR для (от ) пультов. И все это за 500 руб. https://www.avito.ru/voronezh/bytova...ocation=621540 Купил, подключил, работает. Опрашивается (управляется) через OPC сервер и с ПР200. Пообщался с парнем (изготовителем), делает что угодно на заказ. Забыл сказать, IR функции не проверял. ДУмаю, будет Вам интересно. Если сочтете за рекламу, переместите куда посчитаете нужным.
  5. #585
    Дело в том, что такие самодельные модули очень опасны нестабильной работой модбас и завешиванием всей сети. Может для дома и сойдёт, но не в промышленности.
    Да к тому же это не законченное устройство, а просто плата без корпуса, без питания, без развязки входов и выходов.
    Последний раз редактировалось bayk; 13.03.2019 в 21:55.
  6. #586
    Посмотрите лучше изделие у ROVKI. Это намного лучше.
  7. #587
    12,157
    Massmeter уже не один год использует мои модули
  8. #588
    13,406
    Вопрос когда ждать модуль расширения аналоговых входов ?
  9. #589
    13,406
    И тишина......
  10. #590
    Дело не благодарное давать прогнозы, в течении апреля должны открыть продажи.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
