Страница 59 из 783 ПерваяПервая ... 949575859606169109159559 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #581
    Возник такой вопрос. При корректном отключении программы и повторном включении между графиками есть видимый разрыв во времени. У нас на компе нет бесперебойника. И бывает отключение электроэнергии (не часто). После повторного запуска компьютера и программы, график до отключения и после включения соединён прямой линией. А можно ли сделать так, что-бы была не линия, а разрыв или пунктир ( как при корректном выключении).
  2. #582
    При корректном отключении в архив записывается значение с признаком качества "Останов". При выключении компьютера, данный флаг не успевает записываться, поэтому при включении точки соединяются прямой линией.
    У нас записана задача на решению данной проблемы.
  3. #583
    Есть ещё один вопрос. Скажите, а можно сделать так, что-бы окно стартовой мнемосхемы нельзя было перемещать по монитору. Т.е, что-бы её положение было фиксированное и закрывалась только крестиком.
    Что-то я ничего в настройках не нашёл.
    P.S. Скажите, вышеуказанная проблема будет решена до конца апреля. У нас в начале мая заканчивается гарантия???
    Version - 3.4.1.37843 (build : 3.4.SP1(30002351_5287)_12_05_04_12_42).
    Одно обновление мы уже получали.
    3.5(30002351_5287)_13_02_0409_42
    Последний раз редактировалось mkv; 15.03.2013 в 14:10.
  4. #584
    Только если отключить видимость заголовка - тогда окно нельзя будет переместить.
    Для закрытия можно использовать кнопку с действиями.
    Мы уточним у программистов, но скорее всего нет.
  5. #585
    01.03.2013
    Казань
    32
    Пожелание такое есть: нужно чтобы в кнопки можно было импортировать рисунки формата .png. Поддерживается, только gif у которого поддерживается прозрачность,но с 256 цветами кашу не сваришь, качество заметно хуже.
    Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
  6. #586
    Здравствуйте, есть такой вопрос. Извиняюсь заранее, если формулировка будет не совсем понятной. У меня стоит задача подключения нескольких одинаковых контроллеров (5 и более) к SCADA системе, и необходимо задавать адреса контроллеров и их вводов/выводов в ОПС сервере (сервер общий для всей системы). Поправьте меня, если я неправильно думаю :
    в конфигурации ОПС сервера: создаю узел - тип узла ставлю СОМ, настройки СОМ порта - как и соотв. настройки порта у контроллера. Адрес (?), оставляю еденицу для 1 контроллера, для каждого последующего ставлю 2, 3, 4, 5 и т.д. адрес.
    Затем - добавляю устройство, тип устройства - MODBUS(Буду исп. этот протокол) и здесь я ставлю адрес, соотв. адресу устройства на шине, как показано в видеопримере (как узнать, какой он?). Затем добавляю тег и ставлю адрес ввода, в соотв. с документацией прибора. Как я понял, там должно быть все указано. Так же, как я понял, адреса тегов могут повторятся для разных контролеров, и это не будет влиять на то, куда команда в итоге пойдет, т.к. разные адреса СОМ портов устройств... Заранее благодарю за помощь.
  7. #587
    Адрес устройства настраивается в самом устройстве.
    Это может осуществляться через какой-либо конфигуратор поставляемый к устройству, либо, если прибор - терморегулятор, с кнопочной панели.
    Как правило приборы имеют некие заводские настройки (например, адрес 1, скорость 9600) по которым к ним можно подключиться конфигуратором и задать свои настройки.
    Все правильно.
  8. #588
    Да, и еще, возможно этот вопрос уже поднимался.. Доступны ли для разработчиков бесплатные версии ОПС серверов с неограниченным кол-вом точек, работающие, скажем, в режиме исполнения небольшое кол-во времени?
  9. #589
    01.03.2013
    Казань
    32
    Здравствуйте! Извиняйте, если надоедаю. У меня есть следующий вопрос:
    Посоветуйте пожалуйста создать главную мнемосхему. Чтобы по щелчку по названию системы открывалась соответствующая мнемосхема. Для этого нужно создать отдельный объект и там создать мнемосхему со ссылками? а между объектами используется функциональный блок "управление документом"?
  10. #590
    Вы имеете наш Modbus Unviersal?
    Нет, полнофункциональных версий на ограниченное время пока что нет.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
