Страница 587 из 784 ПерваяПервая ... 87487537577585586587588589597637687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,861 по 5,870 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5861
    По умолчанию Сетевой проект.
    Доброго времени суток. Только начал работать с мастер скадой.
    История такая : есть пару ТРМ200, по RS соединил и на комп завёл. Через opc сервер овен. Скачал демо скаду на 32 точки без ограничения по времени. Завёл туда opc, сделал мнемосхему, тренды, все хорошо и нравится (задача стоит просто контролировать и архивировать параметры климата в помещении) но стал вопрос завести данные ещё на 3 компа, соединенные по Ethernet. В описании программы написано, что ограничение 32 тега, и ограничение подключаемых компьютеров 32. Пойдёт ли эта версия для моей системы?
    Вот такой вот глупый вопрос
  2. #5862
    Нет. Версия 32 тега не позволяет делать сетевые проекты.
    Если только сделать три автономных, и получать данные из ОРС по OPC UA
  3. #5863
    А можно подробнее, для тех, кто в танке?) сделать на каждом ПК этот проект, и передавать не из скады, а из opc сервера? Как настроить этот opc ua?
  4. #5864
    Можно, но хотелось бы как на схемам. Как я понял, это надо разобраться с точками.
  5. #5865
    Здравствуйте.
    Сразу извиняюсь, если вопрос глупый. Нам нужно реализовать проекты на нескольких объектах на MasterSCADA. Связь с полем через OPC, плюс нужно вести долгосрочные архивы глубиной до года.
    Правильно понимаю, что для этого нужно приобрести:
    * OPC-сервер;
    * среду разработки - для программирования/конфигурирования проекта;
    * среду исполнения - чтобы запустить разработанный проект на объекте;
    * архивный сервер - чтобы вести архивы.
    И ещё вопрос - правильно понимаю, что среда разработки будет одна для всех объектов, а среда исполнения нужна своя на каждый объект? Т.е. физически сколько будет объектов, где это должно работать, столько и дисков со средой исполнения нужно купить, а диск со средой разработки нужен будет один?
  6. #5866
    Среда разработки у нас бесплатная - ее покупать не надо. Можете вообще все полностью разработать и отладить в Demo версии, а потом закупать ключевые нужной вам комплектации
    Архивный сервер - если требуется длительная архивация в СУБД. В базовой версии есть возможность архивации в файловый архив и Firebird Embedded.
    Среда исполнения покупается на каждый компьютер, если их в проекте несколько.
    Вам лучше обратится в отдел продаж - scada@insat.ru, и описать вашу задачу - они ответят на ваши вопросы и могут подобрать нужную комплектацию ПО
  7. #5867
    Не получатся разобраться, прошу помощи. Скачал multi-protocol master Opc server demo. Мастер скада сейчас получает данные из opc сервера овен. Как сделать, чтобы она получала данные из сервера opc ua? Или opc-ua нужен только для передачи данных на другие пк в системе? Прошу обьяснить примерную логику, где должен быть ua сервер, а где клиент?
    Далеко не посылайте, не работал с opc-ua ещё
  8. #5868
    Вариант 1. Связываете MasterSCADA по OPC UA - этот вариант предпочтительнее
    Посмотрите вот эту документацию, страница 22
    Multi-Protocol вам тут не нужен. Можно просто MasterSCADA связать друг с другом по UA
    Вариант 2. Удаляете ОВЕН ОРС, ставите Modbus Universal - у него есть встроенный OPC UA. Включаете в корне сервера OPC UA режим, подключаетесь к этому ОРС по OPC UA. Получаете теги.
  9. #5869
    В том и проблема - ещё позавчера написал, а ответа так и нет.
  10. #5870
    Ответят. Если не будет ответ до конца завтрашнего дня - напишите сюда
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
