Страница 585 из 780 ПерваяПервая ... 85485535575583584585586587595635685 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,841 по 5,850 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5841
    Или так или UA
    А что ожидать от UA, на локальном ПК, относительно DA, какие то задержки больше ? или в целом не принципиально
  2. #5842
    Разницы по скорости между ними нет.
  3. #5843
    Есть возможность изменить название ?
  4. #5844
    Нет........
  5. #5845
    Нет........
    Подскажите пожалуйста по слоям, если срок хранения данных 10 лет, срок хранения каждого слоя надо делать 10 лет ? Или достаточно для основного ? Архивируемых параметров не больше пятидесяти.
  6. #5846
    Обычно делается не так.
    У основного слоя ставят меньше - 3-6 месяцев, минутный -больше, часовой - еще больше. Суточный обычно выключают.
    Если поставите у основного 10 лет, то база будет очень больших размеров.
  7. #5847
    Не до конца понимаю отличие допустим часового слоя от минутного.
    Вот если имеется какой то расход Q , и есть необходимость в отчете за произвольную дату расчитать расход за сутки/неделя/месяц.
    Для промежутка 0-10 лет, как лучше слои настроить, что бы не потерять данные и точность ?
  8. #5848
    В минутный слой записается значение за прошедшую минуту (например среднее), в часовой - за час.
    Это сокращает количество записываемых данных.Можно сделать чтобы данные из основного слоя удалялись например через полгода, а в минутном хранились год. Тогда даже спустя год будут данные (пусть и прореженные) - из минутного слоя. Если прореживание не допустимо, то тогда нужно указывать нужный срок хранения в основном слое.
  9. #5849
    Здравствуйте,
    Возможно ли переключатель N к 1 заставить получать диапазон измерений от источника? Собственно как и 1 к N
    Или есть возможность добавить в следующую версию MS ?
  10. #5850
    То есть чтобы выход динамически менял шкалу?
    Скорее всего не получится - очень много проблем вылезет и с трендам и с контролами.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
