Страница 584 из 780 ПерваяПервая ... 84484534574582583584585586594634684 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,831 по 5,840 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5831
    В нашем проекте, что мы выслали, что именно не так?
    Все тоже самое, блокировка CAD не работает
  2. #5832
    В том проекте что мы высылали, не включен контроль CAD - включите его.
    Горячие клавиши у вас блокируются (Alt+TAB например)? Вы заходите под оператором или под Sa?
    Компьютер перезагружали?
  3. #5833
    После включения в той вкладке, журнал действий, системные клавиши отключаются.
    Однако ПКМ на месте где есть панель задач есть доступ к контекстному меню имеется.
    Вхожу под оператором,
    под sa, ничего не блокируется.
    Еще периодически бывает, что под оператором, блокируется ввод пароля при входе. На текущий момент не могу понять в каком случае ввод пароля оператора не вводится.
  4. #5834
    Под sa и не должно ничего блокироваться - у него выключены эти настройки.
    По контекстному меню посмотрим.
  5. #5835
    Подскажите пожалуйста.
    Есть два пк в проекте, разработчика и рабочий. рабочий проект синхронизируется с разработчиком.
    А как добавить OPC сервер для рабочего пк? в списке разработчика есть естественно те, которые установлены на нем. Или надо в ручную на рабочем пк добавлять opc сервер ?
  6. #5836
    ОРС в компьютера разработчика? Зачем?
  7. #5837
    Нет, на рабочем пк надо добавить OPC сервер который там установлен, но т.к. разработка идет с пк разработчика получить OPC сервер рабочего пк немогу.
    у разработчика opc не нужен.
    наверное самое простое добавить их как OPC UA, но как вы посоветовали выше что для локального пк хватит и DA
  8. #5838
    Добавьте как удаленный (см. приложение).
    Только нужно DCOM настраивать по инструкции:
    c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\Doc\Настройка DCOM для Windows 7.doc
  9. #5839
    А это единственное решение ?
    ПК разработчика меняется периодически ,и каждый раз настраивать..
    плюс ко всему разработка через VPN идет
  10. #5840
    Или так или UA
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
