Страница 580 из 779 ПерваяПервая ... 80480530570578579580581582590630680 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,791 по 5,800 из 7789
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5791
    Из справки:
    На Выход подается максимальное из значений, которые приходили на Вход в течение последних Интервалов секунд. Если за это время на вход пришло более чем Количество хранимых значений, самые старые из пришедших удаляются. Переход Сброс из "Ложь" в "Истина" дает команду начать расчет заново.
    Это я видел, только не понятно назначение.
    Вот сейчас я допустим выставил интервал 100, а потом 10000, мне получается надо дублировать ? А если цикл объекта 100 мс, то и количество значений надо тоже подбирать согласно циклу ?
    У скользящего среднего этого параметра нет.
  2. #5792
    Получается двойная фильтрация - по количеству значений и по временному интервалу.
    Задайте количество хранимых значений с запасом.
  3. #5793
    По умолчанию Таблица?
    Что-то ВФБ "Таблица" как-то странно стал себя вести... на могу понять в чем причина.
    В режиме разработки не сохраняется вид таблица (шрифт строк), и окно Свойств таблицы не закрывается по нажатию ОК (только через Х).
    При этом в режиме Отладки строки таблицы отображаются как задано.
    Подскажите что не так?
    Тестовый проект прилагаю..
  4. #5794
    Попробуйте проверить на текущей Beta - недавно исправляли ошибку в таблице
  5. #5795
    В проекте используется HDA сервер, архивирование идет самих архивных тэгов в системе во внутренний архив MasterSCADA. Подскажите, пожалуйста, можно ли очистить архивы не целиком компьютера, а отдельных элементов (например часовых архивов) сервера из системы?
  6. #5796
    Сделайте резервную копию проекта с данными.
    В режиме разработки сбросьте в объектов назначение исполнения на компьютере. Выделите компьютер - архив - удаление архивов. Удалятся архивы архивирующиеся на уровне компьютера - то есть HDA, в объекте удалится не должны.
    Еще вариант - вырезать HDA сервер в буфер обмена и вставить снова. Архив должен будет пересоздаться
  7. #5797
    При использовании "Добавление произвольной метки времени" из примеров скриптов отсутствует отображение графика выхода ФБ на тренде (см.видео).
    Подскажите решение. MasterSCADA 3.10.0.9385 19Apr16(Demo)_19_04_16_03_00.
  8. #5798
    У вас график строится в будущем. Посмотрите какая метка времени подается на вход скрипта.
  9. #5799
    Подскажите пожалуйста, есть ли механизм переноса связи ? Что вместо того что бы разрывать старую связь и устанавливать новую ?Аннотация 2019-04-22 082436.png
  10. #5800
    Штатных механизмов нет.
    Можно попробовать вырезать - вставить сами команду. Должно появится окно восстановления внешних связей
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
