Страница 58 из 64 ПерваяПервая ... 8485657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #571
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    Какие нибудь новости по ПРМ-3 есть?
    Добрый день. Планируем через 1-2 недели выпустить опытную партию.
    Если ничего нам не помешает, то запустим бета-тестирование сразу же.
    И параллельно будем подготавливать постановку в серию.
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 06.06.2018 в 16:57.
  2. #572
    А где информация по при-3? Что умеет?
  3. #573
    Добрый день. ПРМ-3 имеет 4 AI универсальных, переключаемых только программно (без джамперов!), полный перечень можно посмотреть скачав версию 1.10 и добавив модуль, и 2 AO, также переключаемых программно напряжение 0-10 и ток 0-20, с несколькими диапазонами, это если кратко.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #574
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, опросить по RS485 входа-выхода ПР2 не получится напрямую, как в ПР200? Только через сетевые переменные?
  5. #575
    Добрый день, если речь про ПРМ-1, то да через сетевые переменные.
  6. #576
    спасибо, понятно
  7. #577
    21.07.2014
    Барнаул
    24
    Добрый день ! Пробовал кто удлинять шлейф переходной ПР - ПРМ ? Сантиметров 30 можно ? Будет работать ? Спасибо !
  8. #578
    9,595
    Боюсь так не получится! Когда-то давно пытались вынести пульт управления на ПЧ LG, так с наскока не получилось, все сегменты индикатора светились, потом сделали аналогично опционному шлейфу, только тогда заработало, а здесь это просто будет небезопасно, даже если заработает!
  9. #579
    Не будет работать. (Если заведётся, готовьтесь к разнообразным неотлавливаемым "спецэффектам".)
    SPI интерфейс имеет максимальную длину в 30см.
    (из этого и растёт ограничение на количество модулей).
  10. #580
    Коллеги, подскажите, пожалуйста - к ПР200 с питанием 24В можно подключить ПРМ с питанием 220В?
    Разумеется, понимаю, что на ПР200 датчики на входе на 24В, а на ПРМ на 220В.
    Совместимы они?
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
