Страница 58 из 783 ПерваяПервая ... 848565758596068108158558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #571
    01.03.2013
    Казань
    32
    Post
    Попробывал вставить через мультфильм в рамке, меняется масштаб, и показывает как то не красиво, счерным оттенком. Хотя в свойствах "способа отрисовки" выбрал "по центру". а через експлорер смотрю гиф-рисунок, показывает нормально.
    Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
  2. #572
    Черный фон можно убрать. В свойствах контрола есть настройка прозрачности - активируйте прозрачность и щелкните мышью по фону.
  3. #573
    01.03.2013
    Казань
    32
    Post
    Сделал так, как Вы сказали, ничего не изменилось. И еще увеличивается масштаб при добавлении рисунка и соответственно качество уменьшается =(. В предыдущем сообщении прикрепил анимацию, хотелось бы чтобы так же показывал, как браузер показывает.
    Вот как все смотрится, хоть я и не масштабировал и в настройках без вставка без масштабирования. а выше обычный рисунок вставленный, только без анимации:
    Подскажите пожалуйста, как быть? может через С# можно как то? Хотелось бы попроще вариант, чтобы быстрее все сделать.
  4. #574
    01.03.2013
    Казань
    32
    Все, разобрались! Там нужно было просто мультфильм использовать, а не мультфильм в рамке!
    Спасибо!
  5. #575
    Вообще лучше "Мультфильм в рамке" - он потребляет меньше ресурсов.
  6. #576
    Здравствуйте, я начинающий разработчик в среде MasterSCADA, поэтому хочу задать несколько вопросов:
    1) Я вытащил Команду в виде Слайдера(Задатчика) на мнемосхему. При изменеии значений с помощью ползунка происходит следующая вещь: ползунок прыгает обратно на старое значение, замирает там на секунду-полторы и только потом прыгает на новое значение. Время замирания зависит от Периода Собственного цикла объекта, которому принадлежит Команда. Объясните пожалуйста такое поведение ползунка (мне кажется оно очень сильно сбивает пользователя с толку).
    Замечание1: Если отдельно перенести на мнемосхему Задатчик из Палитры и связать его выход динамизации Величина с Командой, то вышеуказанный эффект исчезает – ползунок сразу оказывается на новом значении. Объясните какой из этих двух способов грамотнее использовать?
    Замечание 2: Через дерево объектов видно, что в любом случае значение Команды меняется не сразу, а с ощутимой задержкой. Я так понимаю, это объясняется циклами обработки объектов в MasterSCADA. Каков смысл такой задержки?
    2) В примерах, которые я смотрел, элемент Значение может лишь принимать данные (то есть быть только Входом), однако теперь в программе (в новой версии) он может быть и Входом и Выходом. Объясните для чего это сделано и как его лучше использовать, значит ли, что теперь стоит отказаться от метода клемника?
    3) Как работает механизм внешних связей, я так понял это аналог клемников или там какие-то свои хитрости ?
    Версия MasterSCADA: 3.5.0.39598
  7. #577
    01.03.2013
    Казань
    32
    Добрый вечер! Какое приемущество использования шаблонов? Порекомендуйте, если не трудно, литературу.
    Мне объяснили, что если делать объекты на основе шаблонов, то при изменении в шаблоне чего либо, текста например, меняются тексты и на тех объектах, при создовании которых использовался данный шаблон.
    Спасибо заранее!
  8. #578
    01.03.2013
    Казань
    32
    Немного разобрался с шаблонами, поверхностно. Действительно, изменив что либо в шаблоне, это изменение можно перенести на экземпляры этого шаблона.
    Теперь вопрос про открывание разных мнемосхем с одной главной мнемосхемы по какому либо событию. Как это сделать?
    И следующий вопрос: чем отличаются изображение объекта и мнемосхема?
    Еще раз спасибо!
    Последний раз редактировалось m1x2ra; 13.03.2013 в 16:27.
  9. #579
    Вероятно это поведение связано с тем, что значение с команды не успевает сразу применится.
    Мы рассмотрим возможность исключить этот эффект.
    Лучше использовать контрол команды - в этом случае задатчик получает шкалу команды.
    Если шкала вам не требуется, то можете использовать задатчик из палитры.
    По умолчанию период опроса составляет 1 секунда - именно с такой задержкой передаются данные из мнемосхемы в дерево объектов. В самом дереве значение отображается с некоторой задержкой - но это только визуально, на дальнейшее выполнение значение передается сразу.
    Вы конечно можете уменьшить период опроса до 500 мс и менее, но нам кажется в этом необходимости - поскольку значения вводит оператор, то задержка в 1 секунду не является определяющей.
    В принципе и ранее значение могло являться выходом - быть входом для модулей "Расчет" и "Событие", динамизировать входа контролов мнемосхем. Мы решили стереть эту грань, и теперь значение может как принимать так и получать данные.
    Да, это аналог клеммников. С рядом дополнительных функций (например с возможностью импорта из csv).
    Теперь внешние связи будут создаваться автоматически. Пока правда этот функционал работает не очень стабильно. Стабильная версия данного функционала планируется в версии 3.5 SP1
  10. #580
    У событий есть закладка "Действия". С ее помощью можно открывать, закрыть, сохранять мнемосхемы, также выполнять другие действия.
    Также для открытия окон можно использовать ФБ "Управление документом".
    Вы наверное видели оперционную систему Windows 8. В ней рабочий стол состоит из "живых плиток" - виджет который отображает некую информацию и при этом позволяет запускать программу. Изображение в MasterSCADA - это аналог вот такой такого виджета, с его помощью можно отображать на стартовой мнемосхему некую информацию (состояние аварий, температуру процесса и т.д.), а при щелчке по нему можно открыть мнемосхему этого объекта.
    Подробнее про изображение объекта есть в наших видеопримерах (второй видеопример, урок 7)
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
