Страница 575 из 893 ПерваяПервая ... 75475525565573574575576577585625675 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,741 по 5,750 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #5741
    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Подскажите, автосохранение проектов в OwenLogik есть?
    Выключился ПК и тю тю.... Не могу в Справке найти.
    Добрый день. Не уверен, сам взял за правило периодически нажимать сохранение, и если проект большой, то можно сохранять добавляя в имя файла, например дату, если что-то пойдет не так, всегда можно вернуться.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #5742
    Цитата Сообщение от Drud15 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите в чем может быть причина не срабатывания реле ПР100 24В при подаче лог. единицы. Дискретный вход на панели не загорается.
    Добрый день. Причина может быть в схеме, нет "-" на COM, не видя что Вы делаете, сложно дать совет.
  3. #5743
    28.08.2019
    Сургут
    654
    По умолчанию Почему нет сигнала?
    Почему в схеме нет сигнала на входе I1 например? Что не так делаю?
  4. #5744
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Спасибо. Тоже возьму за правило теперь))))
  5. #5745
    Доброго времени суток!!!!! Подскажите новичку, как в таймере TP поставить время меньше секунды, в свойствах только секунды, миллисекунд нет !!! В руководстве только сказано, что можно, а как не сказано как!
  6. #5746
    28.08.2019
    Сургут
    654
    0,5 сек например это 500 мС)))
  7. #5747
    Спасибо, так очевидно, однако...... Правда всегда было в мс.... Век живи и дураком помрешь.....
  8. #5748
    Тут https://www.youtube.com/watch?v=7XlMjFgQkoA пример для разных режимов, в том числе и управление уставками с экрана.
  9. #5749
    Используйте макрос SCALE, вечером будет видео на эту тему https://www.youtube.com/watch?v=VggplYw0ieo
    Спасибо, Юрий, действительно, так удобнее, 10 вольт нужно ещё сделать из 24 в моем случае. Если они под рукой есть, то да, можно и делителем подключить. Спасибо!
  10. #5750
    сигнала нет потому что программа думает что нет соединения с выходом если соединить i1 с любым выходом все появляется а дальше по цепочке
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
