Страница 575 из 784 ПерваяПервая ... 75475525565573574575576577585625675 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,741 по 5,750 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5741
    Можно смело умножить на 2-3, как именно хранит данные Firebird нам неведомо.
  2. #5742
    Как считаете, есть ли смысл разделять архивы?
    Например :
    один и тот же параметр архивировать в две(или более) БД (два или более бд коннектора)
    1 БД - для ежесекундной записи и отображении на трендах со сроком хранения допустим месяц.
    2 БД - для усредненных часовых интервалов для построения отчетов и т.п.
    Вопрос возник от того, что если я правильно понимаю, в одной БД MS3 пишет все в одну таблицу, и старые записи будут удаляться(цикл хранения которых месяц ) и будет происходить перестроение БД( или что там происходит при удалении старых и записи новых данных)
    Речь идет о Firebird Embedded
  3. #5743
    Не имеет смысла.
  4. #5744
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста,
    стоит задача построить систему на одном ПЛК (VIPA) и двух ПК c МастерСКАДА (ПК - взаимозаменяемые), опрос ПЛК через ОPC-сервер(VIPA).
    Работа подобной системы но с одним ПК уже проверена не раз - все отлично.
    Почитал мануал "Разработка сетевых проектов" и есть ряд вопросов:
    1. Если количество тегов 2000 то нужно заказать МастерСКАДА - MSRT2,5K-Net-RED сразу на два ПК, или две MSRT2,5K-Net на каждый ПК?
    2. Архитектура проекта у меня должна быть сервер-серверная или лучше резервированная система?
    3. Выбор места исполнения объекта "На всех компьютерах"?
  5. #5745
    Так вам нужно резервирование? Или простой сетевой проект.
    Обратитесь в отдел продаж - они вам детально опишут что нужно приобрести.
    Нет. Подробнее тут:
    https://insat.ru/blog/naznachenie-is...ykh-proektakh/
  6. #5746
    Нет. Подробнее тут:
    Мне нужно одновременное управление тех процессом с двух ПК или одного если второй выключен.
    То есть будет два ПК и на каждом свой OPC-сервер которые будут опрашивать один ПЛК. Проекты ОРС-сервера и скады идентичны. Как тут быть?
    Я пробовал запускать один и тот же проект на двух ПК - нужна синхронизация
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 02.04.2019 в 15:25.
  7. #5747
    Вообще это резервирование.
    Каждый оператор будет сидеть за своим компьютером? Или будет один оператор?
  8. #5748
    Да, оператор один
    Скада большая, планируем ставить два монитора на каждый ПК.
    На одном ПК - на двух мониторах выводим мнемосхему тех процесса, на втором ПК - на двух мониторах выводим тренды и дополнительные окна или наоборот
  9. #5749
    Да, оператор один
    например есть насос - его нужно иметь возможность включить/выключить с двух ПК - то есть тег управления в ПЛК одновременно пишется/читается с компьютера №1 и компьютера №2 (у каждого компьютера запущен свой ОРС сервер - но набор тегов идентичен)
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 02.04.2019 в 15:46.
  10. #5750
    Тогда нужна RED версия.
    Вы можете обратится в отдел продаж - они все опишут.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
