Страница 574 из 784 ПерваяПервая ... 74474524564572573574575576584624674 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,731 по 5,740 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5731
    Что значит "исчезают"? Отчет берет данные из архива, если в архиве данные есть, то и в отчете они будут.
  2. #5732
    Во вкладе "Архив" по данному значению стоит галочка "По изменению". Т.е. запись происходит только тогда, когда значение изменяется.
    Данное значение не изменяется в течении долгого периода времени, почти всегда 0. При формировании отчета на первых страницах значение "0" присутствует, но через некоторое время оно пропадает.
  3. #5733
    Ну а архиве оно присутсвует на этот момент?
    Приложите ваш проект целиком вместе с данными - заархивируйте папку проекта, укажите путь к отчету, а также укажите время за которое вы формируете отчет при котором значение пропадает, а также сформированный отчет (сохраните его в PDF).
  4. #5734
    Оригинальный проект весит более 3 Гб. Сделал копию и удалил всё лишнее.
    Необходимо запустить проект, перейти на окно управления, выставить дату с 27.03.2019 по 29.03.2019 и нажать на кнопку сформировать.
    Сформируется отчёт на котором будет видно, что на 3 странице у устр. 4 данные есть, но на 4 стр. у устр.4 данные будут отсутствовать.
    Ссылка на проект. В архиве так же находится сформированный отчёт в формате PDF.
  5. #5735
    Так получается потому, что у вас в указанное время была выключена скада. В этом случае значения будут равны Null, и выходят пустые ячейки (можно сделать чтобы вместо них были нули, но это не совсем правильно). Другой вопрос почему так вышло.
    В приложении скриншоты двух параметров, по проблемному видно, что скада в 8.29 выключилась, а следующее значение пришло только в 5 утра 29.
    У другого параметра выключение в тоже время, но следующее значение пришло в 9.41 28 числа.
    Возможно по проблемному параметру просто не поступало значение от ОРС сервера (имело признак качества Empty).
    Так что все работает корректно.
    Почему то не прикрепляются рисунки. Вот ссылки
    https://yadi.sk/i/SSgYomIQ7ySOqA
    https://yadi.sk/i/DnLGcwzqltv3LQ
  6. #5736
    Проблема остается.
    На выходные был запущен проект и он работал без остановки. Так же в отчете отсутствуют значения.
    По поводу значений - оно не может быть Empty. Если пришли значения от других устройств (менеджер, устр. 1, устр. 2, устр. 3), то и для устр. 4 значения тоже пришли (значения 0).
    Как тогда сделать, чтобы вместо пустых ячеек были 0 ?
  7. #5737
    Цитата Сообщение от Panda Посмотреть сообщение
    Проблема остается.
    Проверяйте значение архива в этот момент времени. Мы вам детально описали в чем проблема.
    Сделать чтобы выводилось 0 можно включив настройку
    https://yadi.sk/i/G4AiuN1z7eY7WA
  8. #5738
    А что тогда по вашему у вас отображается?
    Со слоями разобрался, спасибо за помощь.
    Подскажите еще, как правильно рассчитывать размер архива ?
    Например для 10 переменных(вещ.дв. точности) которые пишутся ежесекундно( без усреднения) за 10 лет.
    Для одной переменной:
    8*3600*24*365*10 = 2522880000 байт . ~2.5 ГБ
    Итого для 10 переменных 25 ГБ
    Плюс метки времени , всякие id и т.п.
  9. #5739
    Это очень трудно сказать - зависит также от типа БД. В Posgre очень большие базы например.
    В MS SQL можно ориентироваться на 60 байт в одну запись.
  10. #5740
    А в firebird Embedded ?
    Я правильно понимаю
    PROJECTID INTEGER NOT NULL,
    LAYER INTEGER NOT NULL,
    ITEMID INTEGER NOT NULL,
    "TIME" TIMESTAMP NOT NULL,
    "VALUE" DOUBLE PRECISION,
    QUALITY INTEGER,
    FLAGS INTEGER
    5 int (10 байт) + dbl (8 байт) + time (8 байт) итого 26 байт ?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
