Страница 572 из 780 ПерваяПервая ... 72472522562570571572573574582622672 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,711 по 5,720 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5711
    В каком примере?
    В примере что мы высылали такой код не используется
  2. #5712
    Прошу прощения, потерял суть вопроса. Добавил этот код по вашему совету:
    Вариант со скриптом и журналом проще всего. Средствами журнала можно и фильтрацию и выборку по дате сделать.
    Когда сохраняете отчет, сформируйте также событие, а в текст сообщения добавьте путь к вашему отчету (для этого под полем текста сообщения есть табличка куда можно перетащить переменную).
    Сообщение попадает в журнал.
    С помощью скрипта, когда оператор выбирает нужно сообщение можно получить его атрибуты. Например текст:
    allRecs[0].Message
    Вот вам путь к вашему отчету.
    Ну а дальше через ФБ "Запуск процесса" можно его открыть через PDF Reader.
    Можно не только путь положить в текст сообщение, а вообще что угодно - например начало и конец, в скрипте их извлекаете (парсить на C# достаточно просто), и можете заново отчет построить.
    Для этого был добавлен вывод сообщения.
  3. #5713
    Для чего "этого"?
    Способ вывода сообщений через MessageBox не допускается.
    Можете генерировать стандартные сообщения - вкладка Списки сообщений. Примеры их генерации описаны в справке к скрипту.
  4. #5714
    В момент сохранения отчета срабатывает событие, формирующее сообщение, в котором прописывается результат ФБ "формирование строки", которое попадает в журнал. Как далее при клике на строку с отчетом в журнале можно получить какой-то атрибут, чтобы в дальнейшем связать его с ФБ "запуск процесса" и открыть выбранный в журнале отчет?
    Последний раз редактировалось env; 26.03.2019 в 15:03.
  5. #5715
    Это атрибут Message - мы вам про это писали.
    Он представляет собой строку, дальше вы ее стандартными средствами C# парсите, извлекаете время, подаете на выход скрипта и начинаете формировать отчет.
  6. #5716
    Необходимо в ячейке отчета и считать сколько дней объект работал в течении 30 дней.
    Пример:
    1.03 работал - 1
    2.03 не работал - 0
    3.03 не работал - 0
    4.03 работал - 1
    и т.д.
    В итоге при сложении всех значений должно получится значение сколько дней объект работал в течении 30 дней.
    Как это рассчитать?
    Для примера прикладываю архив с отчетом.
  7. #5717
    Подскажите пожалуйста, как правильно организовать сохранение информации ?
    Есть датчик температуры, который опрашивается раз в секунду. Хранить необходимо среднее за 10 минут. Что бы далее уже в отчетах работать не с 3600 значениями, а с 6.
  8. #5718
    Для этого у дискретных колонок есть обработка Количество включений.
    Посмотрите эту докуметацию - там все описано.
  9. #5719
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Может просто для начала настроить мертвую зону архивирования? Установить ее 0.5% от шкалы, и тогда значений будет уже кратно меньше
  10. #5720
    По тз надо ежесекундные усреднять и хранить уже средние за интервалы.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
