Страница 571 из 893 ПерваяПервая ... 71471521561569570571572573581621671 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,701 по 5,710 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #5701
    Цитата Сообщение от Svytoslav Посмотреть сообщение
    Прошу помощи выкинуло ошибку в Лоджике, хотя переменную удалил через настройки прибора, Вложение 52511
    Добрый день, передам проблему разработчикам.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #5702
    16.02.2011
    Липецк
    15
    По умолчанию ПР102 и СП270
    ПР102 мастер.
    2 переменные температура вывод на панель
    2 переменные уставки ввод в контроллер
    4 кнопки без фиксации пуск стоп битовые
    Остальные битовые вкл/выкл
    И лампочки
    На панели.
    Интерфейс 485
    Непонятно как организовать
  3. #5703
    4,204
    Цитата Сообщение от Алексей76 Посмотреть сообщение
    ПР102 мастер.
    И лампочки
    На панели.
    Интерфейс 485
  4. #5704
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Вопрос:
    ПР200, экран, элемент Ввод\вывод (int\float), пункт "Диапазон" - за что отвечает параметр "Контроль"?
    В Справке я не нашел.
  5. #5705
    Вопрос:
    Можно задать диапазон, и тогда при редактировании уставки с экрана этот параметр будет ограничен этим диапазоном.
  6. #5706
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Спасибо. Именно то что нужно.
  7. #5707
    Подскажите, пожалуйста.
    Вроде встречал раньше такой вопрос, но забыл точный ответ.
    При обновлении проекта в ПР200 все энергонезависимые переменные сбрасываются?
    И никак не включить где-то галочку, чтобы он их не трогал?
    А то поменял что-то в проекте, залил, всё сбросилось. И опять настраивать.
  8. #5708
    13,609
    megadocent после того, как Овен сломал сие запоминание еще в версии после 1.8 были придуманы макросы SelChgI и SelChgF и соответственно использование 2-х переменных, если они связаны с сетью. Только так. Просто энергонезависимые переменные при записи проекта выставляются на нужные значения, сетевые нет, используйте данные макросы.
  9. #5709
    Понял, спасибо.
  10. #5710
    Уважаемые подскажите, есть ли макрос или как реализовать. Есть кнопка без фиксации, что бы при первой кратковременном нажатии включался (без фиксацией) первый выход, при втором нажатии на кнопку, включается второй без фиксацией, и т.д. не четное нажатие 1-вкл; 2-выкл. четное нажатие 1-выкл; 2-вкл.
    Последний раз редактировалось Александр_67; 21.12.2020 в 13:21.
    Ответов: 11942
    Последнее сообщение: Сегодня, 04:17
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: Вчера, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
