Страница 571 из 784 ПерваяПервая ... 71471521561569570571572573581621671 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,701 по 5,710 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5701
    Какая версия MasterSCADA?
    Проверьте на текущей 3.10 Demo
    Спасибо, помогло.
    Еще не могли бы вы пояснить в примере скрипта, чем является данная "команда1"? Снимок.JPG (Скрипт возвращения выбранного сообщения)
    Так понимаю это должен быть клик мыши по объекту в моем журнале, после которого начнет работать скрипт, но к чему я должен ее привязать не совсем понимаю?
  2. #5702
    Какой ОРС используется?
    В настройках скады период опроса ОРС также же как у объектов? Запись в ОРС по изменению?
    Включите архивацию у переменных и посмотрите на вкладке Данные. Если будут видны ваши действия - значит все корректно и тогда нужно выяснять почему ОРС не принимает сигналы
    MasterOPC Universal Modbus Server, build 4.2.29, протокол ModbusTCP
    Опрос 100мс (для всех объектов и OPC). Запись только по изменению.
    Данные в объекте видны: вкл.-выкл. чередуются без сбоев.
    Вот поэтому и интересует: справедлива ли циклограмма работы Кнопки для События
  3. #5703
    Цитата Сообщение от env Посмотреть сообщение
    Спасибо, помогло.
    Данная команда включает отслеживание действий пользователя в журнале. Команда вытащена на мнемосхему как кнопка.
  4. #5704
    А в ОРС сервере у тега на вкладке Сообщения видны поступающие команды?
  5. #5705
    Да, но не стабильно. То пройдет последовательно запись "1" и запись "0", то просто запишет "0".
    Существует ли возможность увеличить время импульса от События, например на 1-2 цикла? Думаю это бы решило проблему...
  6. #5706
    Приложите ваш проект (Проект - Экспортировать), а также конфигурацию ОРС сервера
  7. #5707
    Поставил на выход События ФБ "Выдержка времени" с минимальной уставкой в 1 сек - работает стабильно.
  8. #5708
    Добавил строку MessageBox.Show(allRecs[0].Message); в примере все работает, сообщение при клике появляется, а в проекте не появляется. в чем может быть причина ?
  9. #5709
    Вывод сообщений в таком окне использовать нельзя.
  10. #5710
    В примере почему тогда появляется?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
