Страница 57 из 121 ПерваяПервая ... 747555657585967107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #561
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Дааа.Европейцы - еврейцы .
    У всех платформа КДС "адаптирована" под свое железо и среда разработки на базе КДС платная для пользователя (для АББ в районе 60000 руб).
    И описания подробные найти трудновато (хотя для Овена ничего невозможного ).
  2. #562
    И это - правильно.
    Ведь Вы же понимаете, что ничего бесплатного в мире нет? Поэтому у ОВЕНа бесплатность среды разработки включена в лицензию -> стоимость контроллера. Что при больших объемах закупки отдельным потребителем получается дороже, чем купить среду отдельно.
    Другой вопрос - что в РФ при засилии пиратки только так и можно как минимум выходить на рынок, как максимум - вообще на нем существовать.
  3. #563
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Господин Андрей !
    Уже неоднократно предлагали :
    1.Модуль энкодер формат DINT.
    2.Возможность обнуления (блин ! в прошивочной библиотеке добавить возможность обнуления(сброса)).Вот надо и все тут.
    3.Добавить варианты счета импульсов (можно посмотреть мануалы для Дельты,если от этого брэнда(да,да)у вас аллергия не высыпает).
    В принципе все.
    Теперь по подпрограмме (которая выполняется с периодом 20мкс).
    IL - типа лучше всего !!!Шо вы гоните!!! IL - текстовый аналог LD(типа ассемблер) , или наоборот .
    Так в ST более компактный код пишется (только не стоит внешние POU вызывать).
    C увеличением размера памяти для энкодера и программным сбросом учел.
    И это - правильно.
    Ну не совсем так.
    Все производители ПЛК с CODESYS вкладывают в стоимость контроллера лицензию.
    Но при этом пытаются еще и софт продать Европейский подход. Что тоже имеет право на жизнь - ведь они его купили и доработали (по меньшей мере лайбу сменили). А это дорогое удовольствие
    Правда в последнее время, на сколько знаю, некоторые европейцы начали от этого отказываться.
  4. #564
    Эээээ... А для Европейцев, продающих платную среду разработки, она сама бесплатна? О стоимость лицензии равна стоимости лицензии при бесплатной среде?
  5. #565
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    КДС работает с разными контроллерами на основе Таргет файлов , так вот по ходу ABB и другие продают Таргет "внедренный" в КДС . Но , приобретение единоразовое .
  6. #566
    " IL - типа лучше всего !!!Шо вы гоните!!! IL - текстовый аналог LD(типа ассемблер) , или наоборот .
    Так в ST более компактный код пишется (только не стоит внешние POU вызывать). "
    вы по строчкам в текстовом редакторе считаете? видели бы вы во что превращается единичная красивая и лаконичная команда на языке FORTH))) выполняется то объектный код, в который IL транслируется практически по-командно, а вот инструкции ST обрастают множеством дополнительного кода, используемого для обеспечения универсальности применения конструкций языка
  7. #567
    IL, в целом, даёт более оптимальный код. Но в любом случае, кодогенератор CoDeSyS-а ужасен.
  8. #568
    [QUOTE=Николаев Андрей;123720]C увеличением размера памяти для энкодера и программным сбросом учел.
    Хотелось что бы сброс в "0" был частным случаем, а вобщем установка в произвольное значение, так как бывают случаи когда "0" недостижим.
  9. #569
    Ну пока у меня примерно такие мысли и есть - про возможность изменения уставки. А сброс\обнуление - он сброс\обнуление.
  10. #570
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Все же думаю, что не стоило бы усложнять модуль излишними элементами.
    Лучше приложить к модулю маленький пример, как это сделать в программе или на крайний случай создать библиотечный элемент.
    А то ведь может быстродействие или точность или скорость в результате пострадать.
    К примеру сразу возникнут проблемы с "=" или ">=".
    Кому-то потребует сброс по первому условию, другому по второму.
    На всех не угодишь.
    Сто раз выкладывал 2 строчки по получению значений энкодера из WORD в DWORD. и делай с ним, что хочешь.
    Ну какие тут могут быть трудности? Не понимаю. Это же элементарно!!!!
    Во вложении программа, на которой тестил ПЛК. Мотор с энкодером, остановка на 5 сек по достижении уставки, перезапуск....
    Результаты для ПЛК 110new- великолепные. Лично меня устраивают полностью.
    Можно взять как пример.
    Последний раз редактировалось lara197a; 24.11.2013 в 13:04.
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
