Страница 57 из 784 ПерваяПервая ... 747555657585967107157557 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #561
    01.03.2013
    Казань
    32
    Post
    Здравствуйте. У меня снова вопрос. Я создал простейший визуальный функциональный блок на C#. но он почему то не работает. сделал как в примере. там 1 textbox и 1 label, и простая передача данных между ними в коде. я импортировал в мастерскада, создал объект и добавил туда, соединил вход с выходом, и в мнемосхему соответствено добавил. запускаю в режиме отладки, печатаю текст на текстбокс, а на лейбал не печатается мой текс, почему так? вот прога:
    MultiControls.rar
    Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
  2. #562
    Прочитайте внимательно раздел документ "Создание ВФБ".
    У вас совпадают номера для обычных входов и для входов предназначенных для передачи данных от контрола к ФБ.
  3. #563
    01.03.2013
    Казань
    32
    =)) Супер Большое СПАСИБО Вам!
  4. #564
    01.03.2013
    Казань
    32
    Всё таки это странно, что нельзя написовать элементарные рисунки, например треугольник.
  5. #565
    Где именно?
  6. #566
    01.03.2013
    Казань
    32
    Например, в мнемосхеме. Я могу без труда нарисовать окружность, либо прямоугольник, эллипс, а треугольник не могу.
    Плюс у этих фигур в том, что их легко можно перекрасить в нужный цвет в зависимости от какого либо параметра.
  7. #567
    Для рисования произвольных фигур можно использовать контрол "Линия" (раздел "Графические примитивы").
  8. #568
    01.03.2013
    Казань
    32
    это ясно, как летний солнечный день =) А как красить эту фигуру? (наводящий вопрос )
  9. #569
    Тоже очень просто. Выделяете линию и в панели свойств находите настройку "Закрашивать". После в настройке "Цвет штриховки" можно задать нужный вам цвет.
  10. #570
    01.03.2013
    Казань
    32
    Спасибо!
    А вот еще вопросик:
    У меня есть изображение вентилятора в формате GIF с анимацией и без. Как сделать так, чтобы при команде, например, включить изображение анимировало? я пробовал ставить анимацию и проверил в режиме отладки, вентилятор не крутиться, т.е. изображение не анимировало.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
