Страница 569 из 893 ПерваяПервая ... 69469519559567568569570571579619669 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,681 по 5,690 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #5681
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги!
    Не знаю в какой теме лучше спросить, поэтому спрошу в близкой мне. Как можно самым экономным способом с одного слейва раздать двум мастерам? Протокол Modbus RTU, интерфейс RS485.
    Смотря какие данные, если это не поток, может можно организовать коммутируемый доступ к слейву, скоординировав переключение линии между мастерами.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #5682
    Тут вопрос - а кто слейв, и нет ли у него свободного rs485. Ну и совсем бредовая идея, а можно ли конвертер modbis tcp в 485 подцепить к слейву, по идее со стороны модбас тср есть поддержк мультимастергости, вопрос только как он это разрудит.
  3. #5683
    Идея очень интересная! Вы думаете, что можно механически переключать мастера, например, с помощью реле? А если переключение произойдет во время цикла опроса, мастер или слейв не отвалятся?
  4. #5684
    легче в сети иметь устройство со spy режимом для модбаса и в облако писать например через API, но нужно уметь программировать зато минимум затрат
    Спасибо, но это для меня космос ))) Реле проще )
  5. #5685
    Для этого я написал о координации между мастерами, и опрос естественно должен быть организован по командам чтения записи, а не в цикле, один из мастеров выдает сигнал второму, что сейчас он в работе и запрет всех команд от первого, и в это время линии должны быть переключены, затем происходит снятие выхода и переключение линий на второго мастера. Это при условии не частого опроса параметров, теоретически не вижу проблем, практически нужно проверять.
  6. #5686
    Один из мастеров шлюз Овенклауд. Он не позволяет управлять чтением/записью.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 09.12.2020 в 13:20.
  7. #5687
    А вот с таким устройством есть у кого-нибудь опыт работы?
    https://ipc2u.ru/catalog/tsh-735
  8. #5688
    ну 10.6 тыр не такие уж и большие деньги для решения проблемы
  9. #5689
    Да, если это работает )
  10. #5690
    13,609
    мне больше непонятна была идея при наличии Scada у заказчика впендюрить ему еще и шлюз в Облако ?
    Ответов: 11942
    Последнее сообщение: Сегодня, 04:17
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: Вчера, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
