Страница 569 из 783 ПерваяПервая ... 69469519559567568569570571579619669 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,681 по 5,690 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5681
    Используйте функцию AbsArchMomentValue
    Всё же функции AbsArchDiscreteCounter, AbsArchMomentValue, AbsArchDiscreteCounterTime( ) не подходят.
    Нужна именно функция ArchMomentValue.
    Только я одного понять не могу.
    Состояние значения = истина
    Формула : (ArchMomentValue (Значение, DateTime( ) -10 , 2))
    В ответе показывает -1. Это как получается ? Разве не 1 должна быть ?
  2. #5682
    Использовать нужно именно AbsArchMomentValue, так как ArchMomentValue ищет в текущих сутках.
    Результат функции будет найденное за указанное время значение в архиве.
  3. #5683
    День добрый,
    Пытаюсь освоить Скрипты + С#...туговато идет.
    Хочу модифицировать-упросить скрипт из примера, задача:
    Скрипт на входы получает значения от OPC (строки и их преобразует.) Затем нужно "ниже" скрипта найти нужный Объект (по условию Имя Объекта например или по переменной в этом объекте), в нем ПодОбъекты и в них Переменные (Значения) и им присвоить преобразованные значения.
    Как а понял по примерам нужно использовать конструкцию типа:
    var elem = (ITreeItemHlp)HostFB.TreeItemHlp.ParentObject;
    elem.NavigateChilds(delegate(ITreeObjectHlp item)
    // тут условяи поиска и действия ;
    }, TreeItemMask.Object, (NavigateItemsFlags)0);
    Запутался... поможете примером?
  4. #5684
    Все примеры есть в блоге:
    https://insat.ru/blog/?category=9
    Задавайте конкретные вопросы - что именно не получается.
  5. #5685
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно осуществить регулирование по типу "нагрев-холодильник" чтобы у него на выходе был логический сигнал, с возможностью вода задания и настроек для ПИД регулирования.
  6. #5686
    В MasterSCADA?
    У нас регулятор только прямой - нагреватель.
  7. #5687
    Прямой в принципе тоже пойдет, а где он находится?
  8. #5688
    В разделе Управление
  9. #5689
    Доброго времени суток. Подскажите новичку: как в masterscada присвоить переменной фиксированное значение с прибора при нажатии кнопки на мнемосхеме. Необходимо получить не фактические показания (Xт) прибора, а их изменение (X) по сравнению некоторым начальным значением (Xн): X=Xт-Xн.
  10. #5690
    Команда, тип дискретный - тащим на мнемосхему, она станет кнопкой.
    У команды, есть вкладка Действие - Присвоить. Приваивайте вашей переменой значение другой переменной.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
