Страница 567 из 784 ПерваяПервая ... 67467517557565566567568569577617667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,661 по 5,670 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5661
    Необходимо знать сколько дней в месяца работал объект.
    Функция архива ArchMomentValue может работать с функцией времени DateTime () ? У меня они не работают.
  2. #5662
    Нужно использовать функцию AbsArchDiscreteCounterTime( )
    Описание функции есть в справке.
    Но с такими расчетами нужно быть аккуратнее - нельзя каждый цикл опроса пересчитывать пробег за месяц, вы положите систему.
    Положите расчет в отдельный объект, в него на вкладке Опрос есть поле "Условие выполнения" - используйте его. Например выполняйте опрос по импульсу от кнопки - по команде оператора, или по расписанию раз в сутки и т.д.
  3. #5663
    Здравствуйте.
    Modbus OPC universal modbus key 2500 build - 3.2.16 - в тег(String/ReadOnly) невозможно вписать строку длиной более 37 символов.
    server.WriteTag("название_тега","более 37 символов",OPC_QUALITY_GOOD). на 38символе или виснет OPC или просто не прописывает тег!
    В более новых OPC (*сравниваю с демо-версиями, с ограничением в 32тега - такого нет*)!
    Есть способ лечить, данную проблему?
  4. #5664
    Если в более новых такого нет - то обновиться до более свежей версии.
  5. #5665
    16 года сборка! За деньги?
  6. #5666
    Напишите на support(собка)insat.ru и укажите номер ключа
  7. #5667
    Необходимо знать сколько дней в месяце работал объект. Берётся определенный момент времени и проверяется объект - работает он или нет.
    К примеру:
    01.03.2019 объект работал - значит 1
    02.03.2019 объект работал - значит 1
    03.03.2019 объект не работал - значит 0
    04.03.2019 объект не работал - значит 0
    В сумме получается 2 дня объект работал.
    Я использую формулу
    ЕСЛИ( ArchMomentValue (Состояние_объекта, DateTime( ) -86400 , 2) = ИСТИНА, 1, 0)
    Но она не работает должным образом.
  8. #5668
    Панда - было похожая задача, решил так!
    тег расчёт - AbsArchDiscreteCounterTime( Состояние_объекта,время_начало,время_конец)!
    Далее, создавал подпрограмму ST!!! где переводил секунды во время - получал простой_оборудование и время_работы в формате №ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС - эта беда архивировалась и формировалась в отчёт! - и время время выборки пользователь задавал сам!
  9. #5669
    К примеру:
    Я использую формулу
    Используйте функцию AbsArchMomentValue
  10. #5670
    Подскажите пожалуйста почему на выходе скрипта нет значения переменной
    сам скрипт:
    using System;
    using MasterSCADA.Script.FB;
    using MasterSCADA.Hlp;
    using FB;
    using FB.FBAttributes;
    using System.Linq;
    [FBRetain]
    public partial class ФБ : ScriptBase
    float TmpMealLess39;
    public override void Execute()
    var item = (ITreePinHlp)HostFB.TreeItemHlp.Project.Item("Объе кт.Бункер.4_1л.FB.SetProteinR");
    var ItemValue=(double?)(item.GetRTPin().ObjectValue);
    MealLess39=ItemValue;
    выход скрипта переменная MealLess39, скрипт компилировался без ошибок
    Сделал как тут https://insat.ru/blog/fb-skript-c-i-...r-peremennykh/
    Нужно вставлять переменные из других объектов в скрипт без объявления входов-выходов
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 15.03.2019 в 13:10.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
