Страница 566 из 871 ПерваяПервая ... 66466516556564565566567568576616666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,651 по 5,660 из 8708
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #5651
    Здравствуйте, можно ли настроить ПР200 по принципу ТРМ251: задание времени и температуры пауз, с изменением заданных величин с панели ПР200. Спасибо за ответ.
  2. #5652
    Добрый день. Можно. Макрос PLA из "Менеджера компонентов" в помощь.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #5653
    9,511
    Можно так сделать, что-то типа программного задатчика и у ПР200 как бы возможностей гораздо больше чем у ТРМ251, а датчики температуры можно подключить с помощью ПРМ-3 или нормирующих преобразователей или по сети с помощью модуля аналогового ввода или ТРМ200!
    Примерно как-то так:
    Термостат_7.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.11.2020 в 12:04.
  4. #5654
    так в документации написано- встроенный источник питания \пр200 -100ма (2,4вт) ,а прм1 - 4вт потребляет
    Но нигде не написано про токи при подаче напряжения питания, я потому и спросил, вдруг там стартовый ток очень большой и прка может "захлебнуться" или повиснуть.
  5. #5655
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста имеется прибор пр102-24 в него загружена программа и она выполняется коректно. Но при отключении-включении питающего напряжения примерно раз из десяти происходит сбой программы. Помогает только повторная загрузка программы в прибор. В чем может быть проблема?https://yadi.sk/d/4ZLkt47pDZmVzA
  6. #5656
    При чём тут стартовые токи, когда rovki толкует, что встроенный источник однозначно НЕ вытянет ПРМ. ПРМу нужно 4Вт, а встроенный может дат только 2,4?
  7. #5657
    да.... что-то я общитался. теперь понятно. эх, жаль...
  8. #5658
    05.10.2020
    Питер
    33
    Как организовать задержку выполнения программы (в частности ПР100) при включении питания реле?
    Суть вот в чем. ПРка (модбас мастер) общается с разного рода оборудованием по модбас. Питание подается одновременно на все оборудование, включая ПР. Оборудование имеет разное время запуска. Хочется, что бы программа в ПР стартовала в тот момент, когда оборудование полностью запустилось. Предполагаю, что если бы была возможность организовать задержку выполнения программы ПР при старте, это бы решило проблему.
  9. #5659
    9,511
    Есть же таймер задержки включения, что ещё нужно, чего не хватает?
  10. #5660
    05.10.2020
    Питер
    33
    Если Вы имеете ввиду функциональный блок TON, то поясните пожалуйста как его применить для задержки выполнения всей программы в программируемом реле, а не для операции задержки передачи сигнала на входе функционального блока.
    Если же имеется ввиду что-то другое, то можно об этом чуть подробнее.
    Ответов: 8631
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:11
    Ответов: 11850
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 18:54
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
