Страница 565 из 784 ПерваяПервая ... 65465515555563564565566567575615665 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,641 по 5,650 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5641
    Судя по всему отсюда
  2. #5642
    Тогда не совсем понятно, где приоритет по подписи заголовка
    В одном месте написано "Подробно"
    В другом "Футировка"
    Хотя это свойства открытия одного и тогоже окна объекта
  3. #5643
    Если открываете по кнопке (а вы открываете ей) то настройки берутся от этой кнопки.
  4. #5644
    Правильно ли я понимаю, что для одного окна объекта , при открытии из дерева объектов и при открытии по кнопке идут два разных названия?
  5. #5645
    Если у кнопки переопределены настройки - заданы собственные, то да.
    Если все по умолчанию - то будут браться настройки окна.
  6. #5646
    Здравствуйте. Как убрать подчеркивание значения - "Признаки качества".
  7. #5647
    В версии 3.10 появилась такая вкладка:
  8. #5648
    У меня версия 3.9.0.3129 . Есть ещё способы убрать подчеркивание значения ?
  9. #5649
    Только обновиться до 3.10
  10. #5650
    Добрый день! Я уже спрашивал "Подскажите пожалуйста, как можно реализовать вывод списка существующих, сохраненных отчетов на мнемосхему? Может какой-то изменяющийся список с выборкой по датам?"
    и вы давали в ответ "Скрипт возвращения выбранного сообщения"
    Не могу разобраться, может есть вариант проще? Нельзя как-то привязать это дело к кнопке или добавить какой-то сторонний компонент?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
