Страница 564 из 784 ПерваяПервая ... 64464514554562563564565566574614664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,631 по 5,640 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5631
    Не проявляется.
    Добавьте просто такой код - это должно снять ошибку.
  2. #5632
    1. Обновил Демо версию (в тестовом проекте1 ошибка не проявилась) - в рабочем проекте ошибка лезет.
    2. Добавил код - в основном проекте ошибка лезет (хотя при этом визуально все работает как надо).
    3. Сделал Тест2 (у меня раньше было 2 таких скрипта в проекте объединил в 1).. долго кликал по кнопкам в итого ошибка вылезла (хотя реже чем в основном проекте). Закономерностей вызывающих ошибку не выявил... .(кроме разве кривых рук ;(
    Скрин
    + экспорт Тест2
  3. #5633
    Подцепитесь отладчиком - где теперь падает?
    В том же месте падать не должно, так как указанный код должен приводить к выходу из цикла
  4. #5634
    День добрый,
    Сохранил проект с оптимизацией структуры - вроде ушла ошибка (в режиме отладки не проявилась).
    Запущу в рабочей сети и понаблюдаю.
    Спасибо за поддержку.
  5. #5635
    MS 4D.
    Как можно изменить стандартное форматирование тегов? Вытаскиваю выход на мнемосхему и каждый раз приходится менять кучу свойств в ручную.
  6. #5636
    Подскажите пожалуйста, как в заголовке окна ( изображение объекта или окно объекта ) выводить только имя объекта? постоянно вводить в настройках "Параметры открытия заголовка" не очень удобно.
    И еще момент, как при дублировании сделать так что бы окно объекта подхватывало имя ? Иначе оно копирует имя из шаблона.
    Почему при открытии окна объекта из контекстного меню в дереве объекта , имя заголовка берется из "Параметры открытия заголовка" , а если открывать из мнемосхемы, подцепляется заголовок из диалогового окна "Элементы" ?
    Последний раз редактировалось VladGC; 25.02.2019 в 10:20.
  7. #5637
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Штатных механизмов нет. Можно скриптом - пример в приложении (в объекте 1).
    Из какого окна Элементы?
    Имя берется либо от настроек самого окна (на вкладке Окна), либо из настроек кнопки
  8. #5638
    В приложении изображение только
    Переустановил ms3 , все стало работать как надо
  9. #5639
    Повторно приложение
  10. #5640
    Повторно приложение
    Спасибо,
    можете посмотреть проект ?
    Там непонятно вообще, откуда берется заголовок
    Последний раз редактировалось VladGC; 25.02.2019 в 16:56.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
