Страница 562 из 783 ПерваяПервая ... 62462512552560561562563564572612662 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,611 по 5,620 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5611
    Если разместить журнал на мнемосхеме, то можно управлять его разверткой через входы динамизации Дата с и Дата По
  2. #5612
    То есть это имеется ввиду?
    Только так эта панель выглядит в режиме редактирования, а при выполнении так
  3. #5613
    Нажмите на круглую кнопку - и можно будет просматривать архив сообщений, а в том числе задавая начало и конец.
    Если нужно делать это внешними средствами (через какие то внешние команды), то используются входы динамизации.
    Подробнее про динамизацию.
  4. #5614
    Подскажите пожалуйста,
    пытаюсь отследить статус окна, что оно открыто
    Пользуюсь статьей https://masteropc.insat.ru/blog/fb-s...zhivaniya-otk/
    Но что то идет не так
    PHP код:
    public override void Execute()
    Объект1=Объект2=false; //сбрасываем все выходы
    foreach (IDocumentHlp document in HostFB.TreeItemHlp.Project.Documents) //перебираем документы
    IAttributeHlp attribute = document.Attribute;
                if (
    attribute.Opened) //проверяем загружено ли окно
                    var
    mnemoInfo = attribute.CurrentCallInfo;
                      var
    callType = mnemoInfo.CurrentCallType;
    //проверяем что окно открыто и оно имеет тип "документ"
    if (attribute.DocumentInfo.Handle != 0 && callType == MasterSCADA.Interfaces.ECallType.ctDocument )
    //взводим определенный выход в зависимости от имени объекта у которого открыто окно
    if (attribute.TreeItem.Name=="Объект 1") Объект1=true;
                        if (
    attribute.TreeItem.Name=="Объект 2") Объект2=true;
  5. #5615
    Опрос у скрипта должен быть периодический
  6. #5616
    Спасибо, то что надо,
    Теперь я могу сделать что бы сразу при переключении экранов сразу скрипт выполнялся, присутствует некоторая задержка - окно переключилось, скрипт еще не выполнился.
    Менял цикл на "Собственный" 10 мс,
    Менял условия выполнения по изменению входов,
    но все равно есть задержка
  7. #5617
    Задержка будет равна общему циклу опроса объектов - порядка 1 секунды
  8. #5618
    Еще подскажите пожалуйста,
    На основную мнемосхему добавлено "изображение объекта" , при нажатии правой кнопкой мыши на нем, в контекстном меню есть выбор:
    "Тренд"
    "Журнал"
    "Таблица"
    Как убрать эти пункты ?
  9. #5619
    У изображения это не выключить.
    У обычной кнопки вызова есть настройка "Контекстное меню"
  10. #5620
    [QUOTE=VladGC;299296]Подскажите пожалуйста,
    День добрый,
    Также использую скрипт из статьи.
    Компилируется без ошибок, но в РТ или отладке в Журнале появляется Ошибка "...Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. : Неправильный указатель"
    Не пойму что не так..?
    Код:
    Паркинг=Этаж1=Этаж2=Этаж3=Этаж4=Этаж4=Этаж5=Этаж6= ТехЭтаж=false; //сбрасываем все выходы
    ОВиК=ИТП=ГРЩ=false;
    if (attribute.Opened) //проверяем загружено ли окно
    var mnemoInfo = attribute.CurrentCallInfo;
    var callType = mnemoInfo.CurrentCallType;
    if (attribute.DocumentInfo.Handle != 0 && callType == MasterSCADA.Interfaces.ECallType.ctNewWindow )
    if (attribute.TreeItem.Name=="Паркинг") Паркинг=true;
    if (attribute.TreeItem.Name=="1 этаж") Этаж1=true;
    if (attribute.TreeItem.Name=="2 этаж") Этаж2=true;
    if (attribute.TreeItem.Name=="3 этаж") Этаж3=true;
    if (attribute.TreeItem.Name=="4 этаж") Этаж4=true;
    if (attribute.TreeItem.Name=="5 этаж") Этаж5=true;
    if (attribute.TreeItem.Name=="6 этаж") Этаж6=true;
    if (attribute.TreeItem.Name=="Технический") ТехЭтаж=true;
    if (attribute.DocumentInfo.Handle != 0 && callType == MasterSCADA.Interfaces.ECallType.ctWindow )
    if (attribute.TreeItem.Name=="ОВиК") ОВиК=true;
    if (attribute.TreeItem.Name=="ИТП") ИТП=true;
    if (attribute.TreeItem.Name=="ГРЩ") ГРЩ=true;
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
