Страница 56 из 69 ПерваяПервая ... 646545556575866 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 685
Тема: Это интересно
  1. #551
    Ардуино шагает в промышленность
    https://cnx-software.ru/2020/01/17/a...B8-javascript/
    Та какая там промышленность, что не дай, все заканчивается одинаково, вон ESP32 мощнейший комбайн, а в итоге все забивают гвозди микроскопом.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #552
    12,158
    Тем не менее некоторые используют ESP8266 и нормально. Если микроскоп стоит дешевле кувалды ,то почему бы не забивать . -45 до +85 это не бытовуха . Естественно это не законченное устройство...
  3. #553
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Мозгов делают предостаточно, но промышленное - это больше про обвязку. Умельцам нужно сделать модуль обвязки в пром исполнении, к которому можно подключить любые мозги.
    Стоп, так это же модули ввода-вывода!
    Последний раз редактировалось and909; 18.02.2020 в 06:13.
  4. #554
  5. #555
    Идеальный вариант шины для модулей расширения.
  6. #556
    13,609
    По поводу 1 км, на простой витой паре не получится... проводники 18AWG (0.8мм2) - обычный сетевой кабель UTP имеет сечение 0,2 мм2
  7. #557
    1 км продавит, даже старый езернет стандарт на десятке тянет до 300 м дистанцию, а здесь используют дальнобойные виды модуляции, и более чувствительный приемник ( за счет более узкой полосы пропускания). Не понятно другое, как по двум проводам они анонсируют фул дуплекс. Думаю там полудуплекс получается, если это так, то он ничем не будет отличаться от старого- доброго RS-485.
    Разве только скорость выше, ну и немного меньше задержка. А по помехоустойчивости у меня есть сомнение, думаю, что RS-485 будет более устойчиво работать в условиях сильных помех на скорости 9600 б с. на дистанции 1 км.
  8. #558
    13,609
    кабель RS485 как раз таки лучше, он по крайней мере 0,6 мм2.
    А дуплекс скорее всего достигается за счет разных частот, что так же требует большего сечения, чтобы было меньше помех.
    Вообще работа по одной паре уже давно была, это Tera у Siemon, вот только оборудование никто не захотел делать под нее. А там на 100 метрах вроде 10 Гбит и выше на полном кабеле обещали или даже тестировали.
    з.ы. ничего нового они не придумали, остается вопрос за производителями и вот тут то все сядет в лужу, аналогично как произошло с Tera.
    Последний раз редактировалось melky; 21.02.2020 в 16:39.
  9. #559
    Если они используют две поднесущие частоты для реализации дуплекса, то помехоустойчивость системы будет резко снижена, и заявленые параметры в условиях сильных индустриальных помех скорее всего реализовать не получится.
  10. #560
    13,609
    Так по этому и сечение 0,8 а не 0,2
    В свое время занимался сетями, были приборы для тестирования, там много НО. Сечение играет большую роль.
    Как и длина собственно, но сети ограничены 100 метрами на канал для 100 Мбит. Это как раз ограничение по свойствам меди.
    А далее все просто, ниже скорость, больше длина. Как впрочем и для rs485 справедливо.
  1. интересно ваше мнение
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.01.2015, 10:33
  2. Интересно Ваше мнение
    от BSA в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 16:44
