На самом деле это более правильный путь, делать внешние переменные энергонезависимые. Аналог In_Out и к ним привязываться. Делал такое еще на макросах в FBD. Чтобы целиком FBD не делать энергонезависимым со всеми потрохами.
Подскажите, как запаролить в OWENLogic ФБ, написанный на ST???
Безымянный.pngКод:///<Password>Parol</Password>
Я правильно понял, что ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ будет работать только после импорта в менеджер компонентов? А это может сделать только ОВЕН?
Простой регулятор для управления регулирующим клапаном в режиме трехпозиционного управления (дискр: открыть/закрыть). Использовал в проектах для ПЛК (в CDS2 и 3) для поддержания уровня воды, температуры, разрежения, давления и т.п. В ПР еще не использовал. Если есть у кого то возможность испытать, то подскажу как настроить.
Тип файла: .fbst
Последний раз редактировалось CEkip; 08.01.2025 в 12:28.
Просьба подсказать , у меня простая задача есть датчик температуры , подается на вход ПР , на экране СП 307 оператор выставляет нужную температуру, и предел , дальше происходит нагрев до уставки и разрешение на рабочий цикл
итого 4 Зоны (контура) необходимо вывести и управлять, подскажите пожалуйста по настройке вашего блока , заранее спасибо
