Страница 56 из 765 ПерваяПервая ... 646545556575866106156556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #551
    01.03.2013
    Казань
    32
    Уфф, читая не нашел ответа на свои вопросы на форуме, поэтому, решил написать, извиняюсь, если это потор:
    Нужно создать динамический элемент "Клапан", он должен выглядить как "Задвижка мнемоническая", и что бы клапан перекрашивался в зависимости от состояния (закрыт - красный; открывается, закрывается - желтый; открыт - зеленый), появление и мигании прямоугольной рамки при аварии (это я уже разобрался), и что бы при нажатии на клапан вылезало окошечка управления с кнопками "Открыть", "Закрыть", "Стоп" и с индикатором состояния (например в виде маленького квадратика меняющего цвет). Вот моя цель. Подскажите пожалуйста, с чего начать. Как это сделать. Мне нужно быстрее это все сделать.
    Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
  2. #552
    Самый простой вариант - воспользоваться ФБ "2-поз мех с выб изобр" (закладка "Исполнительные механизмы"). В свойствах контрола вы сможете задать собственные рисунки на каждое состояние.
    Этот ФБ как и другие исполнительные механизмы имеет окно управления.
  3. #553
    01.03.2013
    Казань
    32
    Post
    Спасибо. Но я знал что так можно: нужно всего лишь заблокировать кнопки режима управления и нарисовать несколько рисунков, которые взаимозаменяются в зависимости от состояния. Это не вариант. Нужно сделать полноценную динамку.
    У меня есть вопрос, подскажите пожалуйста: нужно вызвать окно с кнопками управления со значка визуального функционального блока (я так понял, это рисунок битмап). как это сделать? с помощью безоконного контрола?
    Последний раз редактировалось m1x2ra; 06.03.2013 в 15:59.
  4. #554
    01.03.2013
    Казань
    32
    Я не представляю, как сделать сам рисунок динамки (в чем сделать, с помощью какой программы), и что бы он перекрашивался в зависимости от состояния.
  5. #555
    Вы хотите сделать штатными средствами MasterSCADA или написать в Visual Studio?
    Что подразумеваете под динамизацией - вращение, смена картинок? Если есть GIF рисунок то можно использовать ВФБ "Динамический ИМ".
    Можно еще использовать контрол "Мультфильм в рамке" и "Мультфильм в круге" - редактор мультфильмов. Если нужно менять рисунок в зависимости от состояния переменной, то можно использовать контрол "Выбор изображения".
    С использованием данных контролов можно сделать что-то вроде ВФБ. Создаете объект, у него создаете изображение объекта (виджет), на него размещаете контролы, в дереве при помощи скрипта или штатными ФБ реализуете логику работы. При необходимости создаете окна которые будут вызываться при щелчке по изображению.
  6. #556
    01.03.2013
    Казань
    32
    Post
    Мне это не важно. Главное, чтобы динамка нормальная была, без лишних кнопок в окне, например, режим управления "автоматический" или "дистанционный". в моем случаи они не требуются, и не хотелось бы чтобы они присутствовали в окне управления, хоть будут и заблокированными.
    В моем случае нужно сделать, что бы нижеследующий рисунок менял цвета в зависимости от его состояния:
    в кружочке цвет меняется в зависимости от команды, например, зеленый - открыть, красный - закрыть, а нижняя часть рисунка меняет цвет в зависимости от состояния, например, промежуточное положение - желтый, открыт -зелёный, закрыт - красный, и при аварии, например, появляется рамка:
    и при нажатии на динамку в мнемосхеме появлялось окно с кнопками "открыть", "закрыть", "стоп".
    странно конечно, что без выбора режима управления "автоматический" или "дистанционный", но меня так попросили, поэтому такую пытаюсь сделать. Надеюсь поможете. Спасибо.
    Последний раз редактировалось m1x2ra; 07.03.2013 в 09:32.
  7. #557
    01.03.2013
    Казань
    32
    Post
    Не получается внедрить в мастерскада визуальный функциональный блок. Не видит. Я как обычно через палитру обновляю и ничего. надеюсь правильно делаю. вот программа:
    MultiControls.rar
    Помогите пожалуйста.
  8. #558
    01.03.2013
    Казань
    32
    Все, разобрался с этим)
  9. #559
    То есть вам нужна самая обычная задвижка мнемоническая, но у которого бы окно не содержало кнопок "Автоматический" и "Дистанционный"?
    Ну сделайте тогда так. Кладете стандартный ВФБ в объект, создаете у объекта изображение кладете на окно изображение ВФБ.
    У объекта создаете дополнительное окно, на котором размещаете кнопки для управления исполнительным механизмом (открыть-закрыть). Закрываете окно, открываете изображение, тащите объект на изображение правой кнопкой мыши и выбираете в раскрывающемся списке созданное вами окно. Появится кнопка для открытия окна - в настройках кнопки делаете ее прозрачной.
    После этого вытаскивайте этот объект на нужную вам мнемосхему (также правой кнопкой мыши) и выбираете "Изображение".
    На фоне будет лежать стандартный исполнительный механизм, но при щелчке по нему будет открываться созданное вами окно.
  10. #560
    01.03.2013
    Казань
    32
    Спасибо. Попробывал сделать так. Но все равно не то. Поробоую пойти по трудному пути)
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
