Страница 556 из 784 ПерваяПервая ... 56456506546554555556557558566606656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,551 по 5,560 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5551
    Все в порядке, спасибо, моя ошибка
    Последний раз редактировалось env; 23.01.2019 в 12:03.
  2. #5552
    Установлена последняя версия MS 3.10 (на 32 точки)
    В блоге указано что firebird поддерживается бесплатно.
    С версией embedded все работает, но если создать сетевую бд, не важно на локальном пк или другом вылезает сообщение что поддержка бд не включена в версию
  3. #5553
    Все верно - включена только Embedded.
  4. #5554
    Спасибо, не заметил заголовок.
    Еще вопрос, по расчету суммы по архиву, не могу понять как считать сумму, если значение не изменяется. Если число изменяется формула работает. Вроде опросы везде выставлены "Периодически".
  5. #5555
    Так если оно не меняется, то и сумма не меняется.
    Может вам интеграл нужен?
  6. #5556
    мне надо что бы допустим
    переменная
    которая принимает значение 1 в течении 5 секунд считалась как 5, а интеграл выдает 4,9 и т.п.
  7. #5557
    В таком случае используется именно интеграл. То что число получается дробным - это следствие работы алгоритмов с плавающей запятой.
    Скорее всего такая потеря точности не будет принципиальна
  8. #5558
    Здравствуйте! Подскажите пож-та, как через событие(молнию) изменить цвет и шрифт ячейки в отчёте!
    я не знаю как, но как-то, около того - по типу: "Источник_данных1.Text7.Font.Arial.10; "
  9. #5559
    Как то так:
    Text1.TextBrush=new Stimulsoft.Base.Drawing.StiSolidBrush(System.Drawi ng.Color.FromArgb(255, 255, 0, 0));;
    Text1.Font = new System.Drawing.Font("Arial", 16F);
    Text1 - название контрола
  10. #5560
    Здравствуйте.
    Вопрос по MasterSCADA 4D 1.2 (на контроллере) - можно ли, что бы при изменении булевой переменной на компьютере оператора выдавался звуковой сигнал, если можно, то как это сделать - может можно запускать медиаплеер со звуковым сигналом или что-то в этом роде?
    И еще есть вопрос может кто подскажет - передача битовых значений из MasterSCADA 4D на панель оператора wientek 8071: битовая переменная во внешних каналах (адрес 10001) - отвечает за цвет надписи и её содержимое, с панель weintek считывет командой 0х - данные на панель не проходят - обрыв связи , при считывании командой 0х single bit и установки битовой переменной на экране панели - обрыва связи мастерскада и панели не происходит, но при смене состояния переменной в МС отображение надписи не изменяется.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
