Страница 555 из 893 ПерваяПервая ... 55455505545553554555556557565605655 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,541 по 5,550 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #5541
    Почему кнопка "ЭКСПОРТИРОВАТЬ В ПРОЕКТ" НЕАКТИВНА? Программа OWEN Logic версия 1.17.253. Может для этого старого реле в архиве есть подходящая среда разработки или что-то еще нужно знать?
  2. #5542
    Выгрузить программу из ПР невозможно принципиально.
  3. #5543
    То есть, не имея зашитой программы контроллера в виде исходного файла *.owl на компьютере для среды программирования OWEN Logic невозможно скорректировать работу существующей программы в устройстве, только писать новую?
  4. #5544
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Совершенно верно.
  5. #5545
    Друзья, подскажите. В ПР200 сетевые переменные с одинаковым регистром в Slave и в Master лежат в одной ячейке или в разных?
  6. #5546
    9,963
    Вообще-то они никак не связаны, в мастере указывают адрес регистра слейва который он читает-пишет, так как в ОЛ ограничение на 16 слейвов, то у мастера может быть 16 разных регистров с одинаковым адресом, различают по адресу слейв устройств.
  7. #5547
    А если у Мастера есть Слейв с адресом, совпадающим с адресом Слейва на другом слоте ПР. И при этом номера регистров у них совпадают. В этом случае тоже проблем не будет?
  8. #5548
    12,159
    Будут ,так как оба будут слать ответы одновременно.Номера должны быть оригинальными . В ПР нет широковещетельного режима(адрес слейва 0) ,когда нет ответов и команда относится ко всем
  9. #5549
    Разве? Интерфейсы на разных слотах независимы друг от друга, насколь я понимаю.
  10. #5550
    9,963
    Ни каких проблем не вижу, например ПР200 читает-пишет 512 регистр другого ПР с адресом 16 и при этом само на слейв интерфейсе имеет адрес 16 и регистр с адресом 512, который читает-пишет другой мастер, например Мастерскада, я чтобы не путаться обычно первый интерфейс оставляю слейвом, так как такой режим мне чаще требуется(имеется почти у всех моих ПР), а второй интерфейс, если требуется мастер, переключаю на мастера, по умолчанию(заводские настройки) оба интерфейса настроены(установлены джампера) в режим слейв(ведомого) устройства!
    Это разные сети, никак между собой не связанные! Вы же не спрашиваете какой адрес на слейв интерфейсе моему ПР200 я назначил, чтобы они не пересекались с вашими, даже такая постановка вопроса кажется абсурдной, ну так там тоже самое, разные сети!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.09.2020 в 05:27.
    Ответов: 11945
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
