Страница 552 из 784 ПерваяПервая ... 52452502542550551552553554562602652 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,511 по 5,520 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5511
    Цитата Сообщение от SCADAMaster4D Посмотреть сообщение
    В MS4D клиентом является открытое окно встроенного или стороннего браузера, подключенное к web-серверу MS4D.
    Число клиентов ограничено приобретенной лицензией, также доступен отдельный пакет на дополнительное число клиентов.
    Клиенты нужны для визуализации мнемосхем.
    Добрый день, а где можно увидеть пример работы с правами доступа? В справке никуда не переходит.
    Задача состоит в том, что бы при нажатии на в определенное место открывалось всплывающее окно.
    Но необходимо сделать так, что бы из двух пользователей оператор и администратор, всплывающее окно открывалось у администратора.
    Последний раз редактировалось VladGC; 26.12.2018 в 10:39.
  2. #5512
    Выделите тот элемент, по которому кликаете, и в настройках прав доступа у него задайте разрешение для администратора и запрет у оператора.
  3. #5513
    В проекте использую метку времени, чтобы отслеживать время последнего подключения устройства. Но при остановке проекта метка времени сбивается.
    Как сделать, чтобы метка времени не сбивалась даже после закрытия проекта ?
    Последний раз редактировалось Panda; 28.12.2018 в 11:32.
  4. #5514
    Приложите ваш проект и несколько скриншотов с демонстрацией проблемы.
  5. #5515
    Как в 4Д добавить ОРС сервер, установленный на ПК. В 3 версии все делалось по ПКМ через хост, здесь добавил протокол ОРС DA, а дальше куда? Потыкался, потыкался, так и не нашел.
  6. #5516
    Двойным кликом по протоколу откройте окно, в котором наверху будет выбор сервера. После выбора сервера подключитесь к нему, выберите нужные теги и нажмите кнопку "Применить" внизу окна.
  7. #5517
    Ошибку понял, создал контроллер вместо АРМа. Но тогда возникает такой вопрос. 2 ОРС установлены как положено, через установщик, а один идет без установки и скада его не видит, как быть?
  8. #5518
    И еще такая проблема, что на одном ПК вообще нажатие кнопки "Выбор сервера" ни к чему не приводит, на другом открывает, но после применения, я так понимаю они должны появиться справа в дереве системы, но не появляются. В чем может быть причина, какие рекомендации?4D.png
  9. #5519
    Внизу под деревом тегов должна быть кнопка "Применить". Скорей всего у Вас разрешение экрана меньше, чем заявлено у нас в минимальных требованиях (1280x1024), поэтому она не влезла.
  10. #5520
    Еще такой вопрос, можно ли в мнемосхему внедрить масштабируемую карту с возможностью ставить метки?
    Примерно в таком варианте (лог Demo, pass Demo_123). Очень удобно и наглядно.
    И вопрос с неинсталлируемым ОРС остается открытым (arOPC)
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
