Страница 550 из 784 ПерваяПервая ... 50450500540548549550551552560600650 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,491 по 5,500 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5491
    Спасибо, помогло.
  2. #5492
    Подскажите, ФБ Экспорт архива будет работать в среде MSRT100-NET. В справке указано , что работает при наличии опции "MSRT-BackUp". Но нигде не нашел такой опции. Нужно писать архив в БД. Но покупать модуль БД не хочется.
  3. #5493
    Будет. Теперь эта опция входит в базовую поставку.
  4. #5494
    При экспорте архивов будут ли данные добавляться в существующий файл *.mdb или каждый раз будет создаваться новый файл?
  5. #5495
    Каждый раз новый.
  6. #5496
    На сервере Firebird стоит запрет на использование внешних файлов. В firebird.conf необходимо раскомментировать ExternalFileAccess и указать ExternalFileAccess = Full.
    Спасибо. Помогло.
    Еще вопрос, стало появляться сообщение о превышении очереди записи (с периодичность раз в 1-2 минуты или чаще)
    Это я с архивами что-то перемудрил или...?
    Что подкрутить?
  7. #5497
    Слишком много переменных архивируете - Firebird не справляется, не успевает их записывать, и скада начинает прореживать очередь записи.
    Настройте мертвые зоны - сократите количество архивируемых значение.
    Вообще Firebird для архивации большого количества переменных не годится. Лучше всего для этой цели - MS SQL.
  8. #5498
    Понял. Будем оптимизироваться. Спасибо.
    У меня сейчас все в одну БД пишется.
    А пусть с разделением БД на несколько (например отдельно для Данных и Сообщений, или для разных крупных объектов), может помочь?
  9. #5499
    В случае со встроенным Firebird скорее всего нет. Так как библиотека одна.
    Если бы это был MS SQL (не Express), то там да.
  10. #5500
    Туплю...в смысле "со встроенным Firebird", куда? не догоняю.
    У меня отдельный сервер Firebird 3.0.4 (служба на серваке, в режиме "супер сервер" какой-то крутится.
    Скада к нему подключается, 1 БД -1 поток, 2 БД - 2 потока...нет?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
