Страница 55 из 496 ПерваяПервая ... 545535455565765105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #541
    Так два имеющихся светодиода и сейчас дают основные состояния работы и аварии, насчёт сброса аварии по превышению давления: сбрасывается нажатием кнопки "стоп" или по сети аналогичной командой, писал в посте #535: www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=54
    Можно вывести интересующие вас переменные на экран и смотреть и подписать как-то, чтобы понятно было!
    День добрый!
    подскажите все таки - как организовать перебор переменных для отображения состояния? на выходе макроса я так понимаю должно быть целочисленное вражение 1,2,3 для того чтобы на экране можно было организовать список из состояний системы!? Работа, Авария, Дренаж, Отсутсвие давления и тп...
    Прото разместить состояние каждой переменной некомильфо... неинформативно..
    На первом экране - состояние. Выходное давление. Работа реле... это я сделаю. осталось только состояние отображать
  2. #542
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Был такой макрос для отображения списка переменных, поискать нужно.
  3. #543
    9,968
    День добрый!
    И делайте, как задумали, в чём проблема: создаёте целочисленную переменную, каждое состояние соответствует какому-то значению переменной, подписываем состояния, на экране отображаются состояния, например: старт, работа, авария, дренаж, завершение полива и т. д. и т. п.
    Там же даже проще, чем палец о палец ударить:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.04.2018 в 19:11.
  4. #544
    ппп понял =) я вчера этот sel покрутил повертел и... вообщем попробую!
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 23.04.2018 в 23:27.
  5. #545
    9,968
    ппп понял =) попробую
    У Вас во многих сообщениях присутствуют вот эти загогулины:
    Если конечно не секрет, что они означают?
  6. #546
    это смайлик.. со времен еще сети Fido =) это глазки =) они просто рядом и набирать их удобнее чем точки
  7. #547
    Как сделать, чтобы формула рассчитывалась в строго определенные промежутки времени?
  8. #548
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. Опишите подробнее задачу.
    Если нужно привязаться к часам реального времени, то используйте блок clock. А вместе с ним селектор.
    Если произвольные промежутки в программе, то ТР, например, и тот же селектор.
  9. #549
    Подскажите , как сделать , чтобы при достижении 22 градусов тригер отрабатывал в заданном интервале температур 10 минут , а потом включался выход Q2 ?
    • Тип файла: owl 2.owl (535.5 Кб, Просмотров: 13)
  10. #550
    20.11.2011
    2,548
    Вот так сделайте.
    • Тип файла: owl 2.owl (603.7 Кб, Просмотров: 31)
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
