Страница 55 из 784 ПерваяПервая ... 545535455565765105155555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #541
    В случае с MasterOPC вы работаете с контроллером по протоколу Modbus (RTU, ASCII или TCP). В этом случае, вы в Codesys в PLC Configuration создаете Modbus (Slave), добавляете в него нужный порт и начинаете создавать в нем Modbus регистры. Нумерация идет с нуля.
    После этого в ОРС сервере создаете теги с аналогичным адресами, и начинаете опрашивать.
  2. #542
    СкадаМастер, здравствуйте, у меня такой вопрос.. Должны ли производители (или дистрибьютеры) контролеров снабжать конфигурацией ОПС серверов, настроенных под работу с их оборудованием?
  3. #543
    Нужно определится в понятиях. Конфигурация ОРС сервера - это пользовательский файл, с настроенными каналами связи, добавленными устройствами и т.д. То есть конфигурацию ОРС сервера в любом случае делает пользователь, так как производитель не знает и не может знать сколько контроллеров и в каком составе будет использоваться в проектируемой системе.
    Если же вы имеете ввиду - должны ли производители контроллеров снабжать свои устройства собственными ОРС серверами, то ответ - нет, не должны.
    Многие устройства работают по протоколу Modbus, для которого существует большое количество ОРС серверов.
    Если же протокол собственный, то как правило производитель сопровождает устройство ОРС сервером. Например почти у всех российских производителей теплосчетчиков есть собственные ОРС (как правило бесплатные). Но тут тоже много исключений - например производители счетчиков электроэнергии как правило собственных ОРС не имеют, поэтому их разрабатывают сторонние компании - в том числе ИнСАТ:
    http://www.insat.ru/products/?category=1253
    А с чем вообще связан ваш вопрос?
  4. #544
    Доброго времени суток!
    Подскажите, как можно преобразовать значение датчика ДТС105.РТ100.В3
    в программной среде, так как значение это десятизначное число, а мне нужно в С. пробовал сам подобрать, но из-за неравномерности в изменении сопротивления от температуры получается косо. У меня ПЛК 110-60 и МВ110-8А. В конфигураторе МВ110-8А температура отображается правильно, в разделе CoDeSys конфигуратора ПЛК тоже в С. Может, кто то уже решил данную проблему прощу помочь!
  5. #545
    Не совсем понятно - если в Codesys отображается в градусах, как должно быть, то где тогда отображается неправильно?
  6. #546
    Я не очень понял, как это делается??? я вкючил программу Codesys..., нашёл конфигуратор, а что такое Slave ??
  7. #547
    Попробовал сделать имитацию, получилась вот такая картина..... приложено ниже, почему связь теряется??
  8. #548
    Modbus (Slave) - это модуль который нужно добавить в PLC Configuration.
    В этой документации описано как создавать данный модуль и добавлять в него регистры:
    http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf
    Нужно перед тем как запускать скаду в режим исполнения, закрыть ОРС сервер.
    Сейчас у вас сервер запущен в режиме разработки, и в режим исполнения он поэтому перейти не может
  9. #549
    в самом редакторе значение передаваемые датчиком отображаются в 10 значном виде не пойму как его в С перевести.
    Спасибо!
  10. #550
    Поясните что именно значит "в С перевести" и где именно это нужно сделать.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
