Страница 549 из 784 ПерваяПервая ... 49449499539547548549550551559599649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,481 по 5,490 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5481
    Вариант 1 - через Скрипт C#
    Вариант 2 - ФБ "Распаковка" и "Упаковка" 32 битного значения (раздел палитры Вычисления). Разбирваете ваши значения на биты, а затем упаковываете в одно.
    Перетащите событие в поле Документ
    Большое спасибо, буду пробовать! Кнопки уже спрятал по вашему совету.
  2. #5482
    Еще один вопрос на сегодня. Делал мнемосхему под разрешение 1920*1080, можно ли как-то легко отмасштабировать, сохранив пропорции, под другое разрешение? Или только вручную всё уменьшать?
  3. #5483
    Нет. Только вручную.
    Вообще мы рекомендуем везде ставить одинаковые мониторы - тем более сейчас почти все мониторы FullHD
  4. #5484
    Столкнулся со СКАДой в первый раз. Мне скинули разрешение монитора 1920*1080, делал в таком на своём ноутбуке с меньшим разрешением. Сделал несколько экранов, отправил им, а оказывается, что не на весь экран мнемосхема и небольшой скролл приходится делать. Видимо, нужно сделать 1920*1040 или около того, чтобы вписалась схема в экран.
  5. #5485
    День добрый,
    В логе периодически появляется сообщение:
    "Пакетная запись в БД Firebird автоматически отключена. На сервере Firebird стоит запрет на использование пакетной записи."
    Как я понимаю, это не есть хорошо, а где в Firebird эту запись разрешить?
    Подскажите пожалуйста, не смог найти (Firebird 3.0).
  6. #5486
    На сервере Firebird стоит запрет на использование внешних файлов. В firebird.conf необходимо раскомментировать ExternalFileAccess и указать ExternalFileAccess = Full.
  7. #5487
    Возник непонятный графический объект на мнемосхеме ( прямоугольник серого цвета) ( см вложение). В списке объектов мнемосхемы его нет. Как убрать?
  8. #5488
    А по щелчку выделяется? Или мышкой вокруг него?
  9. #5489
    По щелчку не выделяется. Рамкой тоже не выделяется. И он зараза на всех мнемосхемах проекта. И даже в другой проект скопировался с объектом.
  10. #5490
    Попробуйте нажать Вид - Панели по умолчанию.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
