Страница 547 из 780 ПерваяПервая ... 47447497537545546547548549557597647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,461 по 5,470 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5461
    Это понятно что установлена.
    Имеется ввиду на вкладке "Данные" это значение есть?
  2. #5462
    На вкладке Данные данные не изменяются.
  3. #5463
    А какой способ архивации стоит у переменной? Если по изменению - то да, не будет записываться.
    Нужно обязательно периодическую включать.
  4. #5464
    Стоит по изменению. Попробую включить периодическую.
  5. #5465
    С периодическим сохранение также не записывается.
    Вопрос по ФБ "Установка метки времени"
    Предположим, что я изменяю при помощи этого ФБ метку времени текстовой переменной , например назовет ее "Артикул". В случае неправильного ввода времени на входе ФБ ( ошибся оператор ПК) необходимо повторно установить нужное значение времени на входе этого ФБ. Изменится ли в архиве метка времени переменной на выходе этого ФБ? Или метку времени можно установить только один раз?
  6. #5466
    Подскажите, пожалуйста. После экспорта проекта перестают "нажиматься" кнопки на мнемосхеме. То есть, она нажимается и тут же "отжимается", хотя стоит с фиксацией. В режиме разработки (runtime) всё нормально. Вроде никаких ограничений не ставил. Пользователь sa, пароль пустой.
  7. #5467
    Не изменится. Если нужно замещать значение, то это только через скрипт C#.
  8. #5468
    Как сделаны кнопки? Нужно сделать команду "Тип дискретный", ее вытащить на мнемосхему и включить в свойствах контрола фиксацию.
  9. #5469
    , А где можно посмотреть пример такого скрипта?
  10. #5470
    Так и сделаны. Экспортнул ещё раз, заработало. Спасибо.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
