Страница 546 из 783 ПерваяПервая ... 46446496536544545546547548556596646 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,451 по 5,460 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5451
    Здравствуйте. Где посмотреть количество точек ввода-вывода в проекте? Не могу определиться какую лицензию покупать. Есть ли скидки, если покупать сразу 3 лицензии, например?
  2. #5452
    Посмотреть теги - компьютер, вкладка Общие - подсчитать количество связей.
    У система - та же вкладка "Сформировать опции для заказа".
    По скидками лучше уточнить в отделе продаж
  3. #5453
    Как можно запретить изменение значения команды на одной мнемосхеме и разрешить на другой?
    Например - есть команда ввода времени. На одной мнемосхеме нужно только отображать значение. При переходе на другую мнемосхему можно редактировать. Пытался сделать так : в свойствах команды на первой мнемосхеме "Значение - Ввод значения - Истина" - не получается изменить на Ложь.
    UPD. Добавил элемент Расчет и разместил его на первой мнемосхеме вместо команды. Вход расчета связан с выходом команды изменения времени. На мой взгляд криво как - то получилось.
    Последний раз редактировалось pkl; 11.12.2018 в 13:16.
  4. #5454
    Попробуйте у контрола использовать свойство "Заблокировать".
  5. #5455
    Да, помогло.
  6. #5456
    Подскажите как формировать отчет, в котором будет использоваться несколько источников данных "Время" в одном блоке.
    Планируется формировать отчет за 5 суток, в котором будет более 50 объектов. Формировать горизонтально не удобно, а вертикально не получается сделать.
    Как можно сделать такой отчет ?
    Пример:
    Скрытый текст:
  7. #5457
    Еще вопрос по метке времени и отчетам.
    Изменяю метку времени переменной, делаю отчет. После этого при новом изменении метки времени в отчете изменения не происходят, отображается старое значение переменной. В чем может быть причина?
  8. #5458
    Ну а в архив это значение записывается?
  9. #5459
    Цитата Сообщение от Panda Посмотреть сообщение
    Пример:
    Скрытый текст:
    Не совсем понятно что вам требуется.
    Если нужен отчет слева-направо, то пример тут
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27036
  10. #5460
    Галочка архивации установлена.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
