Страница 545 из 783 ПерваяПервая ... 45445495535543544545546547555595645 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,441 по 5,450 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5441
    При загрузке проекта возникает сообщение об ошибке открытия документа 17717, 17718, 17719 . Как их найти в проекте?
  2. #5442
    Попробуйте Проект - Сохранить... - Пересохранить окна и Оптимизировать структуру файла.
    Если не поможет приложите ваш проект.
  3. #5443
    Цитата Сообщение от ASG Посмотреть сообщение
    День добрый,
    Есть АРМ с 2-я мониторам.
    Хочу сделать чтоб при запуске открывались сразу (и не закрывались) на:
    - 1-м мониторе - Стартовая мнемосхема (во весь экран)
    - 2-м мониторе - Общий журнал (на весь экран)
    Штатные элементы (управления окнами скрыты, не нужны)
    Сделал в принципе на ФБ управление документом, но по моему как-то криво, хотя работает конечно...)
    Может подскажете более лаконичное решение.
    Компьютер - Режим исполнения - Стартовые окна.
  4. #5444
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    С каким расширением временные файлы можно убрать из рабочего
    Естественно без потери качества.
  5. #5445
    Скорее всего это архивы.
    Убрать их руками не получится (можно повредить). Лучше в настройках самого проекта настроить нужную вам длительность.
    Но в любом случае если это за счет архивов, то на скорость проекта это не влияет
  6. #5446
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    В папках RES были случайные картинки .bmp .jpg не относящиеся к разделу папки . Убрал
    но остались в ней файлы например background_хопер -А1.tiff относящиеся к этим картинкам с расширением .tiff
    Можно ли их убрать . Картинки хопер -А1 уже нету .
    Или на картинки .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 06.12.2018 в 16:34.
  7. #5447
    Попробуйте Сервис - Органайзер - Ресурсов. В нем Удалить дублирующие ресурсы и Перенести ресурсы из окон в проект
  8. #5448
    Спасибо, помогло.
  9. #5449
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Выполнил ваши рекомендации уменьшил количество файлов почти на 30% .
    В папках RES удалились ненужные картинки , и файлы с расширением .tiff но в основной папки RES добавились файлы
    с расширением .tiff если не секрет за что они отвечают в 3х словах???????????????????????? .
    Теперь стало удобно упаковывать и пересылать на объект . (объем архива 29 Мбайт)
    Последний раз редактировалось Алексеев; 10.12.2018 в 12:14.
  10. #5450
    tiff это сжатые эскизы мнемосхем (они вставляются при добавлении мнемосхемы как кнопки со сжатым изображением).
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
