Страница 544 из 783 ПерваяПервая ... 44444494534542543544545546554594644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,431 по 5,440 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5431
    Цитата Сообщение от pkl Посмотреть сообщение
    Не прошли значения объекта " На мнемосхему и отчет". Причина ( предполагаю) - Периодический опрос этого объекта отключен.
    Зачем?
    Как?
    описано в прошлом сообщении
  2. #5432
    Зачем?
    . Для того чтобы в отчет пошли данные с установленной меткой времени.
    Вопрос остался следующий: Как получит одиночный импульс при запуске проекта на выполнение?
  3. #5433
    Для формирования импульса используйте ФБ "Передний фронт" из раздела "Обработка сигналов". На вход подайте команду, с значением до опроса ВКЛ.
  4. #5434
    Спасибо, получилось. Дошло только не сразу, как сделать.
  5. #5435
    По умолчанию Типизация?
    День добрый,
    Осваиваю типизацию.
    Возникла непонятка с "текущим значением" у команды.
    Делаю все по учебнику, у команды вроде так должно выглядеть:
    По факту наблюдаю следующее:
    Поле "текущее значение"...?
    На Пк разработки все вреоде ок, в режиме отладки, т.к. opc сервера нет и фактический опрос не ведется, в это поле прописываются "нули".
    Далее экспорт/импорт/ракета на реальном сервере с OPC и .... раз во все привязанные теги записывается "ноль" (вместо имевшихся там реальных значений). По идее также быть не должно?
    Что не так делаю? Как корректно использовать или вообще убрать это поле?
  6. #5436
    А у команд не включено восстановление при рестарте?
    Такое может быть если включено.
  7. #5437
    Да точно... включено.
    Убрал и поле ушло. Спасибо.
  8. #5438
    Связка ПЛК110 + ТРМ202.
    Подскажите наверняка простой вопрос. Как получить в codesys значение измеряемой температуры на первом канале ТРМ202.
    http://joxi.ru/gmvRNqlfL95VVm
    Что не так?
  9. #5439
    Вам нужно задать данный вопрос в разделе ПЛК
  10. #5440
    День добрый,
    Есть АРМ с 2-я мониторам.
    Хочу сделать чтоб при запуске открывались сразу (и не закрывались) на:
    - 1-м мониторе - Стартовая мнемосхема (во весь экран)
    - 2-м мониторе - Общий журнал (на весь экран)
    Штатные элементы (управления окнами скрыты, не нужны)
    Сделал в принципе на ФБ управление документом, но по моему как-то криво, хотя работает конечно...)
    Может подскажете более лаконичное решение.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
