Страница 543 из 784 ПерваяПервая ... 43443493533541542543544545553593643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,421 по 5,430 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5421
    Проверили - срабатывает.
  2. #5422
    Нужно чтобы были данные в полях Артикул , Наладчик, и т.д объекта " На мнемосхему и отчет". Их опрос ведется по условию и переднему фронту команды "Кнопка Запись".
  3. #5423
    Это вы включили восстановление только у последних элементов значений. Как раз у них то не надо включать.
    Нужно восстановливать при рестарте элементы формирующие значения, например команды. В вашем случае это ФБ Выбор строки, и остальные ФБ по цепочке.
  4. #5424
    Выключил восстановление у элементов, оставил у ФБ. Все равно нет восстановления.
  5. #5425
    Смотрите проект в само дереве в режиме исполнения. У ФБ "Выбор строки" значения восстановилсь?
    Потом смотрите дальше по цепочке, где значение перестало передаваться и смотрите почему.
  6. #5426
    Не восстанавливается предыдущее значение у значений объекта " На мнемосхему и отчет". Периодический опрос этого объекта отключен. Опрос объекта происходит по переднему фронту команды " Кнопка Запись".
  7. #5427
    Мы вам уже объяснили почему так происходит.
    Вам нужно смотреть в режиме исполнения, открыв дерево все значения которые восстановились - всю цепочку, от Выбор строки до ваших значений. Выяснить в каком месте значения не прошли и разбираться почему.
  8. #5428
    В принципе думаю, если есть возможность реализовать логический блок ИЛИ и сформировать на одном из входов импульс при запуске проекта,то проблему можно решить.
  9. #5429
    Не совсем ясно чем вам это поможет, но можно.
    Для формирования импульса используйте ФБ "Передний фронт" из раздела "Обработка сигналов". На вход подайте команду, с значением до опроса ВКЛ.
  10. #5430
    Не прошли значения объекта " На мнемосхему и отчет". Причина ( предполагаю) - Периодический опрос этого объекта отключен. Опрос объекта происходит по переднему фронту команды " Кнопка Запись". Нужно получить импульс при запуске проекта. Как? Если получаю импульс то при помощи ФБ " ИЛИ" сделаю разовый опрос этого объекта при старте режима исполнения
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
