Страница 542 из 784 ПерваяПервая ... 42442492532540541542543544552592642 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,411 по 5,420 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5411
    Все как в документации. Просто вместо времени сохраняете ваше значение.
    Спасибо. Помогло.
  2. #5412
    Добрый день. Можно ли какими либо инструментами сделать следующее:
    Описание задачи:
    необходимо для счетчика продукции вводить артикул продукции и фиксировать время начала производства этого артикула. НО!! Время ввода артикула будет позже начала производства этого артикула. То есть оператор ( мастер) в конце смены например в 14-00 вводит название артикула и время начала его выработки например 12-15 этих же суток. В отчете хотелось бы получить начиная с 12-15 название этого артикула. Сейчас в отчете получаю смену артикула только в момент фактического его ввода . В нашем примере это 14-00. А нужно в 12-15.
  3. #5413
    Как вариант выставлять вручную метку времени, используя ФБ "Установка метки времени" из раздела "Работа со временем".
  4. #5414
    Как работает этот ФБ? Во встроенной справке нет его описания.
  5. #5415
    На время подаете вашу метку времени, на вход - ваше значение. На выходе будет ваше значение с нужной вам меткой времени.
  6. #5416
    В отчете изменить связь с переменной Артикул на выход этого ФБ?
  7. #5417
    Выделяете колонку в отчете, открываете ее панель свойств. Там будет связь. Тащите в это поле.
  8. #5418
    Добрый день, стоит задача преобразования данных тега тип string(в тег будет записываться со скады строка - числа и буквы). стоит задача преобразования элементов строки в таблицу для формирования таблицы запроса к устройству. Хочу использовать строку преобразованную в таблицу поэлементно. кодировка ASKII.
    либо если есть возможность преобразование каждого элемента строки в ASKII и вставки в таблицу запроса.
    s = server.ReadTag("Node1.Device1.Tag4");;
    CRC=server.RunFunctionFromDevice("STRING",1,s);
    server.Message("CRC=",CRC);
    function STRING(SFrame)
    buf={}; --создание переменной-таблицы
    buf=server.StringToTable(SFrame); --преобразование полученной строки в таблицу
    return buf[1];
    end
    Но вылетает такая ошибка. что я делаю не так и возможна ли реализация данной задачи в принципе?
  9. #5419
    Почитайте в справке для чего нужна StringToTable. Это совсем другой случай.
    Нужно парсить строку, и формировать на основе таблицу.
  10. #5420
    Почему то не могу восстановить при запуске проекта на исполнение предыдущие значения. Галочки " восстановление при рестарте" стоят везде. Проект во вложении.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
