Страница 540 из 891 ПерваяПервая ... 40440490530538539540541542550590640 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,391 по 5,400 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #5391
    Всем спасибо.
    Проверять чуть позже, пока программу рисую.
    Половина всех хотелок уже сделана, написано время цикла 2мс.
    Думаю всё норм будет.
  2. #5392
    13,537
    у вас не программа, а какая-то программусенька
  3. #5393
    Таки попробовал сработку открытого коллектора в режиме измерения сопротивления поймать, поставил условие меньше 1Ком, не сработало.
    Не очень понимаю физику, думал там транзистор когда открыт, сопротивление коллектор-эмиттер должно быть очень маленькое. Ну да ладно.
    В варианте с запиткой от встроенного источника 24В через резистор и подачей на универсальный вход как на дискретный все работает отлично.
    Программка меленькая, возможно. Сейчас начал возиться с экранами (самое сложное и интуитивно непонятное), стало 3мс. Думаю за 5мс не выйдет.
  4. #5394
    9,849
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста какой длительности единичный импульс на выходе RTRIG?
    В справке (Ф1) не указано. Указан "цикл программы", шо это такое и какой оно длительности неизвестно, поиск в справке работает только по ключевым английским словам(
    Спасибо
    Время цикла программы зависит от сложности проекта, можно посмотреть в меню ПР200(или ещё как) после того как проект нарисуете! Импульс на выходе детектора переднего фронта равен времени цикла программы!
  5. #5395
    10,664
    Каков практический смысл RTRIG если он на выходе выдает то же что на входе только на мс дольше как понял.
    Вы понимаете что в бинарной логике есть только два состояния, сколько по Вашему должен длиться передний и/или задний фронт при смене состояний?
  6. #5396
    9,849
    есть др ФБ в которых можно задать точное время состояния выходного сигнала, в отличие от не знама какого практического смысла от RTRIG
    Если Вы зададите время меньшее чем цикл программы, время будет равно циклу программы!
    И посмотрите кишки какого нибудь макроса, например 32 битного реверсивного счётчика, я к чему веду: без детектора переднего фронта он не будет правильно работать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.06.2020 в 22:55.
  7. #5397
    Спасибо, ответ для меня непростой. нарисовал в какое место пректа смотреть время ЦП?
    Время цикла доступно только при подключенном ПР. Именно из него оно и берётся.
    Пример накатал - посмотрите, всё сами поймёте.
    И график работы Rtrig
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  8. #5398
    13,537
    Длительность импульса RTrig, FTrig равна циклу программы. Вроде по другому никак программисты еще не придумали.
    Длительность таймеров равна выставленной + длительность цикла, вроде как тоже еще ничего не придумали.
    Это если речь идет о программных таймерах и rtrif. ftrig в CodeSys и полагаю и ОЛ.
    В некоторых ПЛК для данных функций используются специальные флаги и свои обработчики и могут вызываться на уровне прерываний выше программы, надо доки смотреть...
    Последний раз редактировалось melky; 10.06.2020 в 08:34.
  9. #5399
    9,849
    Большое Спасибо Алексей Геннадьевич за ваше краткое и доходчивое объяснение, за ваши вложения и что потратили на это время.
    Понял и то, что вопрос возник в связи с не очень качественным мануалом к OL.
    Кому как не производителю лучше знать, как всё работает, мне кажется всё правильно нарисовано, это же промежуточные состояния, а состояния входов-выходов характеризуются целыми значениями цикла программы, я чуть выше имел ввиду значение времени уставки таймера на выходе ПР! На картинке обозначены вход и выход R(F)-триггеров, а не ПР!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.06.2020 в 00:15.
  10. #5400
    9,849
    1. разъясняющий график 2. в примере наглядная демонстрация. 3. в примере обратил внимание на соединение со стрелкой, ранее не встречал, разобрался )
    4. Спасибо Сергей, за ваше уточнение.
    5. по графику с мануала мне не было понятно, например: какой будет выходной сигнал Rtrig при входе 1 на время больше чем цикл программы.
    Я бы примерно так описал работу: на выходе R(F)-триггера формируется импульс по фронту(спаду) импульса на входе продолжительностью до конца цикла! Ну, это я так понял из описания производителя!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.06.2020 в 00:36.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
