Страница 540 из 784 ПерваяПервая ... 40440490530538539540541542550590640 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,391 по 5,400 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5391
    Здравствуйте! Возможно ли осуществить следующие задачи?
    1) журнал связан только с отчетами и при нажатии на отчет соответствующий отчет открывается к просмотру (рисунок ниже)
    2) в журнале появляются отчеты либо за указанные флажком интервалы в "интервал просмотра" либо при указании на календаре конкретной даты. тип узла фильтрует узел учета в журнале и тип отчета соответственно тип.Снимок.JPG
  2. #5392
    По сути вам нужно только одно - получить выбранную строку в журнале. Это можно сделать скриптом - пример в приложении.
    С помощью события генерируете Сообщение, оно попадает в журнал. С помощью скрипта отслеживаете выбор сообщения, и дальше уже можете открывать отчет или формировать новый.
  3. #5393
    Призываю Всех к помощи. Целый день потратил и не разобрался с проблемой. Не работает ФБ "Управление документом" при типизации. (см приложение, необходимо переименовать в fbr и проект)
  4. #5394
    Спасибо, попробую. А еще по отчету вопрос, как можно реализовать вывод переменной через определенный интервал времени, например каждый день каждые 2 часа (12:00; 14:00 и т.д.) должен создаваться отчет со свежей последней цифрой. Подскажите пожалуйста.
  5. #5395
    Зачем создавать отчет с новой цифрой?
    Просто формируйте отчет за нужный интервал.
    А чтобы значения шли с нужным вам временным шагом используйте периодический способ формирования с нужным вам интервалом. Все это показывалось в видеопримерах:
    https://insat.ru/products/?category=1524
  6. #5396
    Если делать как в примере, то получается много лишних строк, много значений. А тут необходимо каждые 2 часа выводить среднее значение Снимок.JPG
    А по примеру совсем не понимаю как обойти это множество значений и корректно задать двухчасовки
  7. #5397
    Периодический способ формирования, параметр Интервал - 2 часа
  8. #5398
    это то понятно, непонятно как выводить только одну строку каждые два часа постоянно по истечению двух часов. То есть на даный момент при задании интервала в 2 часа и установке даты начала и конца выводятся все строки, каждые два часа Снимок.JPG а нужно - допустим наступает 10 утра и появляется одно значение именно в этот час.
  9. #5399
    То есть нужен отчет с одной единственной строкой?
    Ну так и формируйте отчет за 2 начала (с помощью начала и конец) со способом формирования - Итоговый.
  10. #5400
    все получилось, спасибо!
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
