Страница 54 из 69 ПерваяПервая ... 444525354555664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 738
Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Уважаемый rovki.
    Я всего-лишь озвучил своё мальнькое "достижение" для дома, для семьи.
    Возможно кому-то данная идея пригодится в схожей ситуации.
    Ставить на конвеер не собираюсь, соответственно о производстве, сертификации и т.д. речи не идёт.
    Выводов громких, по моему мнению, не делал, просто "похвастался".
    А для Вашего модуля БТ?
    12,150
    Аналогично .Коммерческая тайна!Один корпус в 200р обошелся с доставкой....
    А ваша зарплата какая?
    Не скажу.
    12,150
    На МК наверное ...
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Scream
    В ESP-01 512kb памяти (в новой версии уже 1мб). Tам и варится вся "каша" TCP<->RTU.
    ESP является тем самым шлюзом. За 150 РУБЛЕЙ на алиэспрес. + прошивка.
    115200 гоняет "как с добрым утром"
    P.S. Для моей связки с OpenHab некритично, но время опроса, в моём случае с 63-м, около 800мс. Так выдает инсатовский Universal ОРС.
    Последний раз редактировалось omelchuk; 28.03.2016 в 19:37.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от omelchuk Посмотреть сообщение
    Scream
    Я ожидаю вот вот esp, тоже буду пробовать.
    Здорово, сами писали шлюз?
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Увы, нет. На шлюз не хватает познаний.
    Один из Уважаемых многими Человек проделал просто Колосальную работу в этом направлении со всеми сопутствующими изучениями стандарта, расчётами, экспериментами, анализом - вообщем, есть чем восхищаться.
    Всё происходит(ещё) не на этом сайте.
    Последний раз редактировалось omelchuk; 28.03.2016 в 19:58.
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Уважаемый Atman.
    Я понимаю Ваш вопрос.
    До ESP я использовал Ethernet девайс USR-TCP232-2 именно в таком формате: RTU поверх ТСР.
    Сейчас до ESP - чистый TCP. Все настройки параметров RTU (скорость, четность....) задаются в ESP.
    Последний раз редактировалось omelchuk; 28.03.2016 в 20:22.
    Прошел ходовые испытания новый макет радиоканала для радиоудлинителя дискретных сигналов, который хочу применить в новом проекте беспроводной охранно- технологической сигнализации с функцией отправки СМС аварийных состояний обслуживающему персоналу, выполненой на связке ПР-110,114,200+планшет с Каскадой от Анатолия. Возможно проект будет совместный, ( имею очень ограниченый ресурс времени).
    Параметры:
    Частота 433 мгц (приемник супергетеродин с высокой промежуточной частотой, чуствительность 0,8 мкв.) передатчик выходная мощность 10 мвт)
    Конструктивно приемник и передатчик и антенна выполнены в защищенных всепогодных корпусах, которые устанавливаются на мачте, система имеет контроль уровня принимаемого сигнала RSSI, что очень удобно, при установке устройств на обьекте (всегда можно найти наилучшее место установки, с наименьшим уровнем помех и с наибольшим уровнем сигнала)
    Благодаря тому что передатчик и приемник расположны рядом с антенной удалось получить очень неплохие параметры по зоне покрытия местности.
    При мощности передатчика 10 мвт при испытаниях система уверенно работала на расстоянии 5 км. ( антенны не направленные с круговой зоной покрытия. Высота подвеса антенны была 8 м, настоящей оптической прямой видимости не было, перекрывали деревья.) Больше 5 км не проверял, так как надо иметь мачту, но сигнал был с запасом. На расстоянии 3 км при прямой видимости уверенно принимал сигнал с руки на высоте подвеса 2 м.
    Пока цифровой модуль имеет 2 дискретных канала, которые имеют 16 независимых друх от друга адреса, цыфровые модули можно наращивать и подключать в сеть к радиомодулю.
    Возможно при определенном интересе есть задумка разработать модуль на 8 дискретных канала и 2 аналоговых 0-10в.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:45
