Страница 536 из 784 ПерваяПервая ... 36436486526534535536537538546586636 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,351 по 5,360 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5351
    Цитата Сообщение от pkl Посмотреть сообщение
    Не выводится время начала отчета при таком способе.
    Не понятно что вы имеете ввиду. Поясните
    Неявное преобразование типа "System.DateTime?" в "System.DateTime" невозможно. Существует явное преобразование (возможно, отсутствует приведение)". В чем подвох?
    Добавьте к переменной:
    .Value
  2. #5352
    С первым вопросом разобрался (два источника данных), не правильно понял вашу подсказку вначале.Спасибо за помощь.
    По второму вопросу, буду пробовать.
  3. #5353
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким образом штатными средствами настроить кнопку, чтобы она переходила в состояние "Нажата/Отжата" не только от действия оператора посредством команды, от которой собственно и вынесена кнопка на экран, но и от стороннего условия. Изменять команду "Нажать" данным сторонним условием нельзя, к ней ещё и действие привязано, которое срабатывает только от нажатия оператора по кнопке. Меня интересует само свойство-состояние кнопки "Нажата/Отжата", к которому необходимо привязать стороннее условие. Можно им управлять? Только в выходах нашла "Кнопка нажата", но это выход, а нужен вход.
  4. #5354
    Цитата Сообщение от KHoups Посмотреть сообщение
    Изменять команду "Нажать" данным сторонним условием нельзя, к ней ещё и действие привязано, которое срабатывает только от нажатия оператора по кнопке. .
    Почему нельзя?
    Через такое же действие записываете значение в команду и все. Действие команды отрабатывается независимо от того откуда пришел сигнал - от кнопки или другого действия или обратной связи
  5. #5355
    Почему нельзя?
    Нельзя - в смысле в моем случае нельзя, потому что если на команду-кнопку придет сигнал от другого воздействия (не от нажатия оператора), то команда-кнопка примет значение 1 и выполнит действие (присвоение значение х-переменной), но мне нужно, чтобы она только изменила свой внешний вид на "Нажата", но не выполнила действие)))
    То есть, кнопка должна работать так: 1) Нажата оператором - выполни действие по присвоению, 2) Нажата от стороннего сигнала - не выполняй действие по присвоению, только измени внешний вид на "Нажата".
  6. #5356
    Нет, одной кнопкой так сделать нельзя.
    Нужно делать проектное решение - на скрипте, обрабатывать сигналы от внешнего источника и кнопки.
  7. #5357
    Примерно так и сделала. Спасибо.
  8. #5358
    Добрый день. Подскажите, можно ли на мнемосхему вывести изображение с IP-камеры?
  9. #5359
    Начиная с версии 3.9 в поставку входит VLC плеер, находится в разделе Окна палитры мнемосхемы.
  10. #5360
    Подскажите в каком виде и куда вписывать IP-адрес камеры и в каком виде? Что-то в руководстве не нашёл информации про VLC.
    Допустим IP-адрес камеры 192.168.1.1, логин-пароль admin-admin.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
