Страница 534 из 891 ПерваяПервая ... 34434484524532533534535536544584634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,331 по 5,340 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #5331
    9,844
    Итальянцы, сэр.
    Так это итальянцы забыли Вам ПР110 поставить или Вы сами решили его установить?
  2. #5332
    13,518
    Человек хочет знать, механическая сработка контактора, стоящего рядом, может повлиять на работу ПР в дальнейшем или нет ?
    А вы тут уперлись в изучения напряжения катушек и прочего... имелось ввиду вибрация, связанная с работой контактора.
    з.ы. вчера лень было писать, но смотрю некоторые этого не поняли изначально...
  3. #5333
    Эффект от этого, если что, будет виден сразу, в отличии от вибрации контактора.
    Прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931–2008, если говорить о вибрации, думаю что контактор на такие-же режимы рассчитан.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 08.05.2020 в 09:36.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #5334
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Юрий правильно заметил при таком частом срабатывании необходимо защитить контакты реле ПР110 искрогасящими цепями .
    Если он ( ПР110) включает этот пускатель с такой частотой .
    Второе коллегу интересует помеха - устойчивость ПР110 от помех пускателя . Не переживайте если появиться то нужно будет
    на каждый контакт пускателя , стоящего рядом , параллейно установить RC цепочку ( искра - гасящую ) 100 Ом 2вт 0.1 мк 680 В .
    Помехи идут от искр которые возникают при включении\ выключении двигателя на контактах или сразу установите
    если их нету сбережёте контактор . Это Мы уже проходили с другими приборами были помехи именно от этого.
    Таким образом устраняли . 2020-05-08_10-38-47.png только параллейно контактам пускателя .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 08.05.2020 в 10:58.
  5. #5335
    31.07.2013
    Аркаим
    1,441
    Итальянцы - веселые ребята. Иногда могут нарисовать проблему на ровном месте. Поэтому приходится доделывать\додумывать.
    Вибрация вообще не интересует, т.к. 1) данный контактор работает очень мягко, 2) я на ПР110 собирал станок для деревообработки с двумя фрезерными шпинделями, смонтированными на станине, к которой был насмерть приварен и сам шкаф. Работает несколько лет.
    Меня интересовала электромагнитная устойчивость к источнику помех, которым является контактор, коммутирующий индуктивную нагрузку. Проще говоря - контакторы искрят чаще в момент отключения, нежели в момент включения.
    На данный момент соорудил для ПР шапочку из фольги методом наклейки на корпус алюминиевого скотча. Да, про вентиляцию не забыл. Кстати, при двух активных входах и двух выходах ПР потребляет 80 мА. Греться нечему. Будем посмотреть. Физический монтаж в установку планируется на следующей неделе, отпишусь. Если не забуду.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 08.05.2020 в 10:34.
  6. #5336
    31.07.2013
    Аркаим
    1,441
    Алексеев
    Sulfur (ранее)
    Сам контактор и ПР никак не будут связаны электрически.
    Непосредственное включение этого контактора выполняется в ПЛК, расположенном довольно далеко от самого контактора.
    По факту - контакты релюх ПР будут включать дискретные входа ПЧ.
  7. #5337
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    На каждый контакт пускателя , стоящего рядом , параллейно установить RC цепочку ( искра - гасящую ) 100 Ом 2вт 0.1 мкФ 680 В .
    и устраните это помеху. И тем Самым увеличите срок службы пускателя . И сомнения пропадут .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 08.05.2020 в 12:46.
  8. #5338
    31.07.2013
    Аркаим
    1,441
    Понятно. Я почему-то подумал про контакты реле в ПР и подавление импульса от катушки контактора. Пока попробую без шунтов, но для успокоения закажу необходимую комплектуху.
  9. #5339
    Здравствуйте, столкнулся с тем, что внешние питание моргнуло во время работы ПР 200 и некоторые таймеры обнулились.
    Подскажите плз, с каким временем переключения с сети на батарею, нужен ИБП чтобы ПР не перезагружалась при подобном событии?
  10. #5340
    9,844
    Какой-то странный на мой взгляд вопрос: ИБП у Овена есть, ПР200 с питанием 24В тоже, даже и аккумуляторы предлагают, непонятно в чём загвоздка?
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
