Страница 533 из 784 ПерваяПервая ... 33433483523531532533534535543583633 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,321 по 5,330 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5321
    Проект во вложении. Отчет - Цех 3 -Печь 5 - отчет по печи. Отчет не суточный, но механизм должен быть одинаков. Нет?
    • Тип файла: zip 2.zip (287.7 Кб, Просмотров: 4)
  2. #5322
    Вот так надо:
    {(double)Last(DataДанные,Данные.Окно4)- (double)First(DataДанные,Данные.Окно4)}
    Это имя бэнда к которому обращаетесь
  3. #5323
    Сделал так как вы сказали. Снимок_22.PNGРазности все равно не получаю. Снимок_21.PNG (Специально таблице назначил границу рамки красным.)
    При проверке получаю предупреждение
    Expression in Text property of 'FooterДанные_Окно5' can't be evaluated! Заданное приведение является недопустимым.
  4. #5324
    Возможно у вас нет какого то значения и операция не может быть выполнена.
    Попробуйте оставить сначала только Last (с преобразованием), потом только First. Вернут ли они значения в ячейку.
  5. #5325
    Ни Last ни First значения не возвращают. При проверке в обеих случаях сообщение
  6. #5326
    А без преобразования?
    У вас кстати какой тип данных? Может вам нужно делать преобразование (int)
  7. #5327
    (с преобразованием)
    - это выражение (double) ?
  8. #5328
    Да.
    Тогда нужно попробовать
    (int) преобразование.
  9. #5329
    Теперь получилось. Так где можно взять описание синтаксиса команд?
  10. #5330
    В справке, и пояснении в нижней части словаря.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
